Текущее время: 29 Jun 2026, 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: BAOTIAN (UMC) BT49QT-2C
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 01:17
Alex SAW
Alex SAW писал(а):
Вот и думаю, что сподвигло к такой поломке, неужели сырость и там все проржавело, или заклинило что то?
Да по любому, надо разбирать и смотреть, вынимать и очищать от пыли вал, на который одет рычаг. Заодно и обслужить тормозной трос. И посмотреть, каков износ колодок.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 02:48
Скутер: umc bt49qt-2c
ДОМОВОЙ
Спасибо за совет. Завтра попробую.Больше всего меня пугает, это снятие заднего колеса, не понаслышке знаю что гайку фиксирующую его фиг открутишь. Пробег у скутера всего 2800, думаю износ колодок скорее всего минимален. Но проверить все же стоит.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 18:59
Снял колесо, колодки в идеальном состоянии, все чисто ржавчина отсутствует . Но "палец" который разжимает барабанные колодки, заклинил и не вращается. Отложил до завтра, что произошло не пойму *DONT_KNOW* . Думал там все проржавело и все в грязи. Однако нет все " блестит".
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 21:27
Alex SAW
И палец блестит?
Или лень вынуть?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 00:57
GRO
Не совсем правильно я написал. Точнее приснял колесо) . Как всегда нужного ключа под рукой не оказалось. Вообщем снял банку от выхлопной, крепление от рамы к армотизатору, и колесный болт открутил. А вот сам выхлоп (трубу отход. от двигателя) не удалось открутить, нечем было. Даже колесо приспустил, думал вылезет. Так нет, резина так задубела что форма таже и осталась. Ну а сам обод колеса отодвинул сантиметра на 3-4, и заглянул туда, осмотрел. Внешне без видимых повреждений. :009<
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 21:45
Вообщем снял колесо, колодки. Прада не врубился! Как снимается этот палец. И снимается ли вообще? Короче пасатижами этот палец подвигал вперед/ назад раз 20. Вначале ходил жестко, потом разошелся. Залил в щель масло.Так все работает. Проблема устранилась.Ржавчины не заметил. Вопрос остался открытым. Что сподвигло)
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 21:56
Вода и соль.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 10:40
Скутер: BT49QT-2C
Alex SAW писал(а):
..... неужели сырость и там все проржавело, или заклинило что то?
Ага.. у меня так же было.. тросик откинул - трос ходит замечательно!!! Снимай колесо - доставай колодки - выбивай ось эксцентрика - чисти ее нулевочкой и смазав - обратно... и все пройдет на 2-3 года! :-)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 10:44
Скутер: BT49QT-2C
И еще вопрос..... Перед самым закрытиес сезона - попал в яму... В минусах - возд фильтр (отломились уши) Ось заднего колеса и диск... Дык вот вопрос.. кто знает в каком инет магазе найти наш диск? 2,75-12, 19 шлицов 110 барабан??? Обрыл по моему все что можно.. есть но не такие как наши.. и размер не тот (2,5 - ну это фигня конечно) и рисунок диска другой... а хотелось бы такой же...
ЗЫ возд фильтр купил на АЛИ, ось - разобрал редуктор и на станке выправил (биение на конце было 1,2мм), а вот с диском.... Скоро ж сезон!!!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2014, 17:18
Скутер: BT49QT-2C
Кста... лазил тут по кетаемагазам...... Ух кааакое увидел...
Вот тут
YeеНу и под названием т5 тоже... И кста.. есть такиеже только ЭЛЕКТРО.... афигеть.. захотел страсть как.. тока цена в 90 останавливает пока...
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 10:38
Скутер: stels
ну а электро - сколько батареи там прослужат?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2014, 10:28
Скутер: BT49QT-2C
Дык кто же знает то....
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2014, 09:25
Скутер: BT49QT-2C
Max325 писал(а):
кто знает в каком инет магазе найти наш диск? 2,75-12, 19 шлицов 110 барабан??? .......
В итоге купил в СКУТЕР77 и диск 2,5-12 и резину 120x70-12 (3300) и по мелочи прокладок и пр в тоге 5500! однако...
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 11:23
Скутер: BT49QT-2C
Гыы.. вот прикол.. собираю скутер никого не трогаю искру нашол - дай ка стартер думаю почищу, а то не включается через раз - снял разобрал отчистил - щетки заходили собрал поставил - а он крутится в другую!! сторону! От ведь!! Шетки попутать не мог.. размышлял недолго - возбуждение то у него от постоянных магнитов! перевернул его крышку на 180 и все ОК! Собрал мопедку на новом колесе и резине.. а не проверил после шиномонтажников то! вот теперь снова разбирать - снимать заднее колесо - спускает!! Новое!!! Вот же криворукие :(
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 10:56
Стаж: 34
Слава богу, догадался. В следующий раз, то что будешь разбирать меть маркером, сборка значительно упроститься.
