Текущее время: 15 Sep 2026, 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 18:07
Скутер: china
Да перегрев присутствует. Но когда вскрыл ЦПГ между кольцами был небольшой песок. Убрал, собрал компрессия появилась, правда не такая как была, но хоть что то. Кольца просто вытащил прочистил и вставил. Завтро может заведу.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 18:31
Скутер: china
Фигня. Начал дёргать, кольца опять залегли. Вообщем можно закрывать тему. Буду до лета доводить весь двиг в порядок.
Скутер: china
Насчёт перемычки! Вы не правы! Перемыкают 2провода включается зажигание, а дальще тупо заводят. И едут.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 19:08
УГОНЬЩИКИ! А нормальные люди поставят хотя бы тумблер.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 20:28
Фантастика.
Жаль, что это не к каждому скутеру относиться.
Перлы про песок вообще убили.
Там хоть масло залито?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 05:40
Скутер: china
Да масло было. Это скорее всего карб накидал. Так как дороги не айс, а воздуховика нету.
Про перемычки! Относится ко всем китайским скутерам!!!
У меня вопрос. Вот у меня цилиндр задран(не сильно) и поршень(очень сильно).
Если я куплю поршень с кольцами в комплекте без цилиндра, не будет ли он опять задираться об цилиндр?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 08:16
Даже если купишь и цилиндр новый, то все равно будет задираться без воздухана.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 09:11
Скутер: china
Я так понимаю, если поставить воздухан, и купить только поршень(без цилиндра) то будет нормально?!
Посоветуйте, что за место воздухана можно сделать? Видел у кореша тоже Китай, у него просто шланг идёт и всё.
Кто что посоветует
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 09:18
Скутер: racer lupus 82сс 4т
viewtopic.php?f=19&t=11139&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 10:46
Без воздухана вообще карбюратор 139-го поздно открывается, что ведет к перерасходу топлива, а иногда и откровенно богатит. Эффект тот же как с дырявой мембранной.
Ну а про воздушку и сапун в него должен знать каждый. Пыль - враг цпг!
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 11:53
JokSan писал(а):
Стоит заглушенный с закрытым газом, течёт из воздухана, голимый бензин, куда смотреть?
Не путайся в показаниях.
Завязывай с бредом.
Тема перенесена в соответствующий раздел.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 13:41
Скутер: china
Да почему бред-то??? Это ПРАВДА 100% (про перемычки)
Прошу удалить эту тему. И открыть тему (китай)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 21:16
JokSan
Для заводки моего скутера, как и многих других, достаточно просто отсоединить замок зажигания.
Про это писали более пяти лет назад.
Но тебе слишком лень прочесть уже имеющуюся информацию.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 12:26
У скутеров нельзя "включить зажигание". Зажигание скутера-полтинника работает прямо от генератора. Генератор крутится — зажигание работает.
Замок зажигания замыкает два провода чтобы подать питание на разную электрику, в том числе на кнопку реле стартера. А вторая функция замка зажигания — замыканием двух других проводов заглушить мотор. Замкнул провода, искра пропала, мотор заглох. Держать их замкнутыми не обязательно, когда генератор не крутится, зажигание и так выключено. Потому на глушилку можно поставить хоть кнопку от звонка, и на простых устройствах вроде газонокосилок так и делают.
