Текущее время: 15 Sep 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: вопрос про ГСМ и ТО
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 12:37
Скутер: Stels skif 50 2т
история: скутер stels SKIF 50 2t пробег около 1000 км. куплен с рук в октябре 2013г. - есть чек с датой покупки мопеда 16.08.2010г.
доехал на нем до гаража, где он был законсервирован на зиму (аккумулятора нет, топливо не сливал).
Хочу через месяц открыть сезон, есть время подготовиться - всплывают следующие вопросы:
стоит ли заменить 1) бензин 2) моторное масло 3) масло в редукторе
История обслуживания мопеда мне не известна и что в него залито на данный момент тоже (на руках только паспорт, чек и незаполненная сервисная книжка)
и еще вопрос:
в руководстве по эксплуатации мопеда рекомендуют исползовать - полусинтетическое масло LIQUI MOLY Racing 2T
и в редуктор - SAE 75W90 LIQUI MOLY Racing Gear Oil
можно ли будет его заправить или доливать(при условии я не знаю что там на данный момент) -
полусинтетическое масло моторное 2T "MOTUL" Scooter Expert
и
масло трансмиссионное SAE 75W-90 "MOTUL" Motulgear
принципиально-ли пользоваться рекомендуемыми мослами от LIQUI MOLY?
заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про ГСМ и ТО
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 13:05
НЕТ не принципиально! 8-) Любое масло подойдет,если оно настоящее(не подделка)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 13:09
Если не знаешь, то нужно обязательно слить старое и залить новое.
Мотюль - хорошее масло.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 13:14
Скутер: Atlant Calypso 150cc
у тебя двухтактник - масло для 2Т мешаешь с бензином.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 14:52
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
mad_plumber, бывают двухтактники у которых масло заливается в отдельный бачок и потом само смешивается с бензином.
Ага. А то потом окажется, как на одном форуме писали - вместо масла была залита тормозная жидкость :-o
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 15:13
Бывают, но надежнее смешивать сразу с бензином и заливать в бак. Тем более обкатка.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2014, 18:50
Масла менять, тем более не знаешь, что залито. Если работает раздельная система маслоподачи, то с бачка сливаешь, непонятно что и заливаешь масло своё. Если есть сомнения в работе этой системы, то её глушат и мешают масло с бензином из расчёта: на период обкатки-1:25, на нормальную эксплуатацию-1:50.....
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 14:22
Т.е. скут купили в августе, откатали три года и в конце сезона продали накатав 1000км. Никто ж не отменял электродрели с обратным направлением вращения :))
Ты когда масло сменишь, компрессию померь. Ибо мало есть дураков, которые покупают скут для того чтобы обкатав его продать.Да ещё и убить на нем АКБ.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 17:01
Эпикуреец
не хочется думать о плохом :-[ !
внешне выглядит, как новый, из минусов : переднее крыло(болезнь всех недорогих китайцев), притертость(царапина) на обтекателе и АКБ.
всем спасибо за советы! :001
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2014, 04:59
Spitfaer писал(а):
Эпикуреец
Тут думать уже поздно. Тут надо мерять компрессию.
Тему закрываем? Или есть ещё вопросы?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2014, 15:01
Эпикуреец
Есть еще вопрос: можно-ли просто мешать бензин с маслом, а не заправлять масло еще отдельно в масленый бочек? И нужно-ли для этого перенастраивать карбюратор?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 06:51
Если бачок не заправляешь, нужно снять привод и заглушить отверстие любой на винтах крышечкой. Тогда просто размешиваешь 1:30, на обкатанном до 1:50. Но я таки рекомендую 1:30. Индикатор,-цвет свечи.
Карбюратор перенастраивать не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
