Текущее время: 08 Oct 2026, 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2014, 23:14
Скутер: Stels Tactic 100
Нашел тему. Заказал сальник, жду.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 11:09
Скутер: TacTic 50
Есть вопрос,есть ТакТик 50 холодный заводится хорошо но как только прогревается начинает глохнуть и если не подгазовывать но глохнет окончательно,но если прикрыть воздухан но обороты стабилизируются,карб чистил два раза,клапан тоже работает проверял,скажите где смотреть и что крутить
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 11:11
Скутер: TacTic 50
Где заказывал ссылку кинь тоже закажу
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 12:29
Диагностику ты сделал, это не обогатитель так как при обогащении стабилизируется, вот и обогащай на хх, потихоньку закручивай винт качества (утопленый у патрубка воздухана), если все равно не помагает, то ищи подсос воздуха, патрубком карбюратора, сальниками и тд
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 12:32
Скутер: TacTic 50
Спасибо за совет, я тоже склоняюсь больше к подсосу воздуха, но как его обнаружить?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 11:28
Скутер: TacTic 50
какого размера шахта под аккумулятор на Stels TacTic 50
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 11:56
хз, влезает утх4 и утх7 с буквой "Л", с А и В не лезут без переделок.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2014, 14:47
Скутер: стелс тактик 50
попробую спросить.. в поиске по сайту не нашёл ответа, холодный заводиться только при "полном газе", обороты не держит, разгон на холодную дымный, звук захлёбывающийся, на горячую чистый выхлоп!
карб и возхдухан чистил. регулировка винта качества карбюратора 1,5 оборота пришлась в меру! обаготитель проверял-работает! пробег 4300км. на горячую держит обороты ХХ меньше положенного легко! свечка хорошего цвета! где ошибся? готов заново пройти все диагностики-регулировки.. с чего начать?
доволен своим китайцем
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2014, 17:27
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
так если у тя обороты хх меньше положенного то подними их...и будет норм
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2014, 18:44
поднимал холостые, не помогло...
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2014, 21:50
Стаж: 18
значит настраивай карб.... если заводиться тока с газом то или топлива не хватает или воздуха...скорее всего второе...
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2014, 13:21
попробую почистить.. увидил сегодня, что такое китай-качество! когда экономят на копейках.. лопнул хомут глушителя! от вибрации? в месте сгиба, до этого только хомуты нейлоновые растроили))) при сгибе ломались! китайцы наверно не понимают как важны мелочи в общей оценки изделия! в остальном ведь хорошо!???? или меня ещё ждут сюрпризы?
может есть список самых распространённых слабых мест?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 10:34
Скутер: Stels Tactic 50
Приветствую вас, коллеги! Прошло чуть больше недели, как я являюсь счастливым обладателем скутера Stels Tactic 50.
Это мой первый скутер и первый опыт общения с мототехникой вообще. До этого ездил только на велосипедах, плюс стаж вождения автомобиля 8 лет.
Решил приобрести скутер по нескольким причинам:
- потому что не было в детстве ни мопеда, ни мотоцикла. Не наигрался в детстве короче;
- надоели пробки;
- существенная экономия на топливе (гонять машину с 2.0 литровым движком накладно);
- у жены, которая сидит дома с ребёнком появилась возможность пользоваться моей машиной в будние дни и быть более мобильной, плюс не стонет теперь - отвези, привези;
- наконец езда на двухколесном аппарате - просто само по себе огромное удовольствие. Я даже так не радовался, когда давным давно начал ездить на машине.
В общем принимайте в ряды нового скутериста!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 19:42
Apollo
есть куча информации для новичков! обязательная к прочтению!
вот например...
http://www.scooter-tronix.ru/articles.php?stat=sovet
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2014, 19:52
Обнаружена ошибка в Руководстве по эксплуатации. Там в таблице расходников там указан тип свечи -NGK BR7ES. С завода стояла свеча BR8HSA. Хоть в обозначении NGK я разобрался, и понял что длина резьбы у свечей с буквой "E" больше, чем у свечей с буквой "H" подумал что может как раз из-за того что свеча у меня с короткой резьбой искрообразующие контакты могут быть утоплены в глубине свечного окошка и короче говоря на заводе напутали и поставили не ту свечу. Купил свечу как в руководстве и хорошо, что решил на всякий случай завести двигатель с кика, а не со стартера. Вал не проворачивался ввиду того что поршень упирался в контакт свечи. Доказательством тому послужило смыкание бокового контакта на центральный от усилия с поршня. Давил на кик не сильно, но и этого хватило. В общем будьте внимательны. Кстати в доке с сайта Веломоторс указаны другие свечи: BPR8HS как основная, и соответственно 7-ка и 9-ка на случай недокала или перекала свечей.
