Текущее время: 14 Sep 2026, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какие зарядные для АКБ у вас?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 20:34
Код:
Если ваше транспортное средство используется нерегулярно, отсоедините аккумуляторный кабель. Это поможет избежать утечки энергии. Проверяйте аккумулятор каждые две недели и заряжайте по мере необходимости.
При длительном хранении, извлеките аккумулятор из транспортного средства и зарядите на 100%. Заряжайте аккумулятор раз в месяц, если он хранится при температуре ниже 15°C, и каждые две недели, если при температуре выше 15°C. Убедитесь в том, что аккумулятор хранится в недоступном для детей месте.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 21:03
ДОМОВОЙ писал(а):
Ну а чего ты тогда его по пол дня дрыгаешь?
Потому что, если скут стоял 5-6 месяцев, то там во всех шлангах и в карбе высох бензин. При первых оборотах откроется бензопневмоклапан, и надо ждать пока наполнится карб, потом ждать пока засосёт в двигатель.... Так что крутить надо долго, при первом пуске.
И это не неисправность.
Потому что при последующих пусках, он будет заводиться с пол-оборота, как обычно.
Разбирать полскутера, чтобы создать вакуум и наполнить карб (я уже научился распознавать украинскую логику! :-D ) для нормального человека неприемлемо. Крутим от автомобильного аккума или с кика (можно ещё алкаша нанять за стакан), и повторяю - это только один, самый первый раз, после зимы.
ДОМОВОЙ писал(а):
И откуда у тебя уверенность, что на скуте он у тебя полностью заряжен? Интуиция?
Нет, не интуиция. Просто внимательность. При пуске стартером включены габариты. Можно понять, по изменению яркости лампочек, после того как двигатель заработал, даёт генератор зарядку или нет. Если дает, беспокоиться не о чем.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 21:24
Dj@gger
Ну да, лампочки засветились ярче, и ты успокоился. А сколько времени надо ездить, что бы АКБ зарядился? Тем более, что до того, он был уже полудохлый, да ты еще стартером крутил. Это всего лишь твое мнение, и не надо его навязывать другим. Я свое тоже не навязываю, тем более, что (я уже научился распознавать логику москвичей! Кто не москвич, тот идиот! :-D )
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 21:34
Скутер: Atlant Calypso 150cc
[youtube]GZn-lAHrBRk[/youtube]
Скутер стоял 4 месяца. Завелся с 3-ей попытки стартером.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 21:38
mad_plumber
У тебя тоже украинская логика-зачем заряжал аккум?Нуно было кикать..по маскофски... :-D
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 21:42
Maximal писал(а):
mad_plumber
Ну там у них таджиков много, а нам все самим приходится, без крепостных.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 21:50
Детальное рассмотрение этого вопроса займет очень многа букафф.
Довольно сложная и многокомпонентная зависимость, много раз убеждался, что это просто недоступно (ниасиливают!) для понимания многих.
Но главное - нежелание разбираться... ты ведь вполне мог сам определить, какие источники заслуживают доверия, а какие нет, и выяснить постепенно, что от чего зависит, как одно влияет на другое и т.д. но ты же этого не сделал....а предпочитаешь писать разные глупости.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 21:53
Кому и два бомжа - зарядник :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 21:57
Dj@gger
Ну ты то хоть асилил? Не? Тогда к узбекам с этим вопросом. Но чето я думаю, что это
И поэтому ты
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 22:03
mad_plumber
Его можно было завести, подключив авто-аккум, или с кика. Или, как ты, зарядив штатный аккум.
В первом случае - ничего не надо (машина щас есть у каждого).
Во втором, надо иметь ЗУ. Надо иметь 220в в гараже либо снять и унести аккум домой.
Что лучше?
Домовой
Я-то осилил, и не понимаю почему с твоей стороны такая реакция, ты отрицаешь знания в принципе?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 22:07
Dj@gger
Я? Это ты отрицаешь. Дрыгай, пока не заведется.... Это знания? А то, что у тебя в гараже нет света, так извини, мы тут не при делах. А у многих есть.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 22:13
Dj@gger
О знаниях.... Какой ток идет у тебя на скуте, на подзаряд АКБ? Сколько времени тебе надо проехать, что бы АКБ получил 100% заряд? Жду знаний.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 22:14
Код:
Аккумуляторы большей емкости, как правило, имеют и больший пусковой ток, что может сказаться на ресурсе щеточно-коллекторного узла стартера.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 22:37
Да. Видно знаний я не получу. Наверно это большая тайна. А что более всего вероятно, их просто нет.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 22:40
ДОМОВОЙ писал(а):
Dj@gger
Твой вопрос говорит сам за себя - ты вообще ничего не понимаешь, как что происходит.
Заряд аккума на скутере - это заряд при постоянном напряжении.
Метод заряда при постоянном напряжении.
Данным методом можно зарядить АКБ до 90-95% номинальной емкости. Недостаток метода — значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда.
Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным.
В зависимости от величины напряжения ток может достигать в начале процесса значительной силы, а затем по мере заряда снижается до нуля. Обычно напряжение источника равно 14,6-15 В.
Поэтому вопрос "Какой ток идет у тебя на скуте, на подзаряд АКБ?" - лишен смысла, ибо базируется на неверных представлениях. Ток разный.
В начале заряда большой, в конце заряда маленький.
Почему ты это сам не узнал?
Часть 2, сколько времени проехать... ты хоть знаешь, что проводились наблюдения, исследования, сравнивалась работа аккумулятора при длительной езде (всё время заряд) и при режиме частых остановок т.е. частых пусков? при одном и том же напряжении, в первом случае будет перезаряд, во втором - недозаряд.... что вреднее для аккума? Не знаешь?
Почему кто-то решил (украинцы видимо), что надо, чтобы аккум был заряжен на 100%?
Домовой, тебе надо начинать с нуля абсолютно всё. Просто поставить другой моск. Та каша, которая у тебя в голове сейчас, исключает возможность получения каких-либо знаний...
