Текущее время: 05 Jul 2026, 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: датчик холла
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 11:00
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
зря значит я делал очень высокую чувствительность .
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 11:20
funix,как видиш положительный и отрицательный импульсы равны по амплитуде.
Про помехи надо смотреть осцилом чего там творится и исходя из увиденного решать проблему.Может поставить экранированный провод от датчика до камута и этой меры будет достаточно.Можно поставить оптику и холла со шторкой,если уж индуктивный не устраивает.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 14:45
Про равные импульсы понятно, потому и пишу про стандартную схему коммутатора, где на входе диод пропускающий нужный импульс и запирающий не нужный, об этом много здесь писалось. Экранировать нужно весь усилитель, может быть и провод.
Про чувствительность, это зря, амплитуду срезают простым резистором с подгрузкой цепи (обычный 3-х выводный переменный резистор или аналог) и усилитель (инвертор или ключ, смотря что нужно) на транзисторе, чувствительность которого можно задать предсмещением базы.
Снижая чувствительность самого датчика получим увеличение амплитуды помех относительно полезного импульса. А вообще, что нужно с датчика? :) Что то помехи какие то нашли, коммутаторы прекрасно работают и тиристорные и транзисторные, смотреть по схемам входную цепь и подгонять под нужный сигнал.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 16:58
Стаж: с 15.03.13
я немогу понять - переход полупроводника - это уже диод , зачем еще 1 ?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 20:27
Делай, хуже не будет :)
 Заголовок сообщения: Re: простой и дешевый инжектор , кто хочет помочь?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2014, 21:13
Стаж: с 15.03.13
запустил экран и узнал что я спалил часть контактов платы . благо их очень много .
теперь могу во всю заняться сигналом с датчика - раньше мне нужно было комп тащить , чтобы чтото проверить , щас экран может все выводить
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2014, 15:38
Стаж: с 15.03.13
я решил детектировать отрицательную полуволну через 2 диода .
пришлось добавить половину катушки отклоняющей системы кинескопа и конденсатор на 0,1мкф .
так получилось лучше всего , сегодня-завтра сделаю нормальный дроссель
стартер крутит всего 600 оборотов , а обороты при которых мотор еще не глохнет - 1000
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 14:56
rus084
Ты чего добиться то хочешь? Какова КОНЕЧНАЯ цель?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2014, 08:50
Стаж: с 15.03.13
я хочу взять стабильный сигнал .
взял от катушки зажигания , так лучше работает .
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2014, 01:36
rus084
Ну скажем,-взял "стабильный сигнал"...
(хотя речь об этом на скутере идиотична) , дальше то что?
Это хобби,- брать стабильные сигналы?
Я же спросил,-КОНЕЧНАЯ цель? Для чего всё это?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2014, 08:20
Стаж: с 15.03.13
для контроллера stm32f4 .
сначала сделаю регулятор напряжения импульсный с согласованием чтобы получить больше мощности .
потом впрыск буду ставить .
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 06:58
rus084
Ты читал темы про впрыск и опережение?
Ты в курсе, что напрасно трахаешься?
РЕального выхода не будет.
Слишком мал объем.
Всё уже когда нибудь было.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 09:50
Стаж: с 15.03.13
зато добавится стабильность работы и можно делать наддув
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 19:27
Стаж: с 15.03.13
да и вакумный кран срабатывает при разряжении в 0,2 атм , т.е. как минимум 20% мощности уже теряется .
а поскольку я живу в гористой местности , мощность мне очень нужна .
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 20:04
Куда теряется?
Что за бред тут написан?
