Текущее время: 14 Sep 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Смешные фразы и сообщения
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 11:32
Скутер: Atlant Calypso 150cc
В спорах, как правило, рождается истина. Но иногда, кроме, помимо или вместо нее может появиться ТАКОЕ :)
Предлагаю в этой теме собирать смешные фразы, сообщения на околоскутерную тематику, которые довелось увидеть и прочитать. И, возможно, понять. Этакий скутерный башорг.
Вот, для затравки, тройка прекрасных сообщений, дернутых из вконтакта.
- Пацаны, как измерить компрессию??? я палец в дырку сунул, где свеча, воздух там не дует, это значит норм всё?
- Палец суеш, кик дергаеш, если палец выбивает то норм компрессия, если нкт, то меняй кольца
- Кароч начал дергаться чуток.Завел на холодную,газонул до 3к набрал, потом захлох,так подрочил начал ехать и то дергаеться ппц,глохнет,а прогревшись едет норм.Думаю карб по чистить.Кстате езжу с не подключенным електо-клапаном,прошлый хазяин сказал не подключать ибо росход будет доуя.Проблема появилась позже,тоесть не в клапане дело.
- А как проветь бедная ли смесь. Я проехал без кожуха 2 км с скоростю 30км скутер резко скинул обороти башка застучала и он заглох и после етого каждие 10 мин роботи сильно греетса пропадает тяга и он тупо неедет. Да и так било еще с начала когда я ево взял без нових запчастей заводишь зранку зверь чуть проедеш сразу тяга пропадает остинет 20 мин снова едет.
150cc.ru
 Заголовок сообщения: Re: Смешные фразы и сообщения
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 23:55
1):005 подскажите плиз,я прнял поршневую,целиндр и пален сабрал идеально,клапана ели отлегулировал конда заводится характерный стук как будто клапана стучат,хотя я их хорошо от легулировал
2)может ктонить забанит отявленого флудильщика????? memberlist.php?mode=viewprofile&u=17065 ЩТУРМАН многих замучил
Штурман - местная достопримечательность, его банить никак нельзя. Разве что планово каждую пятницу.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 23:26
В морозы хозяин говорит что он хорошо завёлся правда с очень малым кол-вом масла., после покупки я его решил дома завести, завёлся с трудом. Прошло месяца 1.5 Сейчас он вообще не заводится. Т.е. (Он заводится на данный момент верёвкой. ) Генератор спокойно крутится рукой, пол оборота легко, пол оборота по туже. Такое чувство что не ту компрессии. Кольца целые. Масло залил новое. Юбка чуть чуть задранная.
Сразу говорю ненадо говорить что это из за винтика и постельки, приятель ставил их на свой, скут, в итоге завёлся с пол пина.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2014, 23:29
В сети
где смысл? от всего написанного.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2014, 00:29
Ну как, пряник уже не катит, теперь только кнут.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 17:36
Код:
Дрочил кик и старт минутку другую. Потом вспомнил о невставленном колпачке на свечу. Так он и с колпачком не завелся. Были слышны вспышки. В темноте не нашел свечник, решил открыть карб и ливануть прям в трубку где происходит смешивание. Ливанул со шприца кубик бенза. Кручу, а он мне в обратку как пихнул со взрывом, я аж испугался. При дальнейшем прокруте оттуда выходил выхлоп, прям из карба. Народ, что могло случиться? Скутер не заглох внезапно, я его сам заглушил. Внутри же все нормально. Подскажите в чем дело?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2014, 20:04
Есть проблема,если кто-то что знает подскажите. заменил кольца на своей Квадроченте 400 кубоф,но не выставил мёртвую точку и распредвал соответственно стоял не по меткам,попытался завести,были какието щелчки,но долго не крутил,разобрал и выставил всё по меткам,начал заводить,он крутит как впустую,коленвал и генератор крутиться но как бы отдельно от движка,что может быть?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 13:59
Всем привет ...недавно выгнал из гаража свою Квадроченту...
думаю пущай ...после зимней стоянки проветрится на солнышке и что вы думаете...
Выехав из гаража, завелся сразу, потом, отъехав от дома он чихнул 3 раза и все, заглох и не могу его завести уже 2 дня. Что за причина может быть. Ремонтирую сама, но что может быть сейчас, не могу понять. 1 - что было, это в фильтр был наполнен бензином, помыла, высушила, промаслила - завела .А дальше, проехала, чихнул и стал!!! Проверила компрессию - есть, искра есть, топливо подается, а он не заводиться. Подскажите что может быть .
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 15:02
Ну ГРМ то есть Нятяжитель ГРМ
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 17:24
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
на этом же скутере треснутое ухо крепления головки блока цилиндров, при этом с неё по чуть чуть капает масло(сквозь трещину). Я новую головку заказал, но сейчас пока доливаю просто отработку. вот ару дней назад залил отработку с дизельного автомобиля (качество отработки хорошее, масло импортное, дорогое) после чего скутер стал пердеть, пропала тяга (но когда разгонишься то тяга боль мень улучшалась) а стрелка тахометра взбесилась! к примеру еду двадцать а на тахометре за 10 000 оборотов. сегодня полностью слил всё то масло и залил обычную полу-синтетику, скутер сперва по выделывался а потом всё стало нормально! Могли ли быть эти симптомы (скутер пердит, не тянет) из за смешанного масла?
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 18:06
модель evrotex , 4т короче такойже как и сити.
искра красная
если я поменяю магнито с маховиком , искра синяя будет???
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 21:37
У меня и-за втулки не влазил полумесяц я втулку вбил в вариатор и теперь когда завожу скутер у меня странный звук издаёт что делать?
Что делать?
Мозг в голову вбить.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 23:05
Выгнал на медне свою Квадроченту...попробовал так завести с винтом в сцеплении, завелся, винт выпадать не захотел, большой шплинт нормально вылетает и на небольших оборотах, мотопед действительно заводится, даже после зимы первый запуск прошел успешно, у меня десятые колеса, колесо юзит, положение поршня надо подбирать чтобы проскочить сходу максимальное давление над поршнем, с двенадцатыми колесами наверно проще таким макаром заводить
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 17:59
оставил заглушенным и отошел минут на 3. Слышу как он постепенно теряетобороты и в итоге глохнет. Сейчас вообще отказывается заводится Компрессия есть!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 18:27
Карбюратор настроил незнаю правильно ли как проверить?
Недавно гадали, что это такое, а вот боров знает раз спрашивает.
Байки от борова:
Под запорной иглой чистил жиклёр?
2.Свеча.Не выдерживает калильной температуры
то надо опрессовывать мотор на предмет герметичности
