Текущее время: 13 Nov 2026, 22:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры для скутера.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 06:40
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
У меня на полтиннике (датчик тоже вместо сливного болта)- температура средняя 60-75 (точно сказать не могу потому что индикация температуры светодиодная), иногда в жару вдвоем поднимается до 90.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 21:11
Скутер: GX-OMEGA
Стаж: 17 мото, 6 скут
Сегодня поставил себе тоже датчик. Я поступил так: купил термометр скутерОК. Датчик от десятки. В датчике от десятки спилил верх, внутри там отверстие. Рассверлил его под 5мм. и вставил датчик промазав его термопастой. Сверху его залил бокситкой. Сам прибор врезал в приборку.
IMAG0021.jpg [ 554.17 KiB | Просмотров: 11824 ]
IMAG0025.jpg [ 590.47 KiB | Просмотров: 11824 ]
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 23:34
F-A-Q писал(а):
Народ поставил датчик в отверстие для заливной пробки, т.к. больше некуда было ставить(в слимвную пробку не рискнул) покатался по гаражам датчик показал 110 - это помойму перебор, или я ошибаюсь?
да. ты ошибаешся. датчик от 10инжектарной правельно показывает только до 90-80градусов.а дальше у него погрешность от 90-130 (проверенно)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2011, 20:14
Скутер: Geely JL50QT-15Y
А как поступить с двигателем 139FMB, от чего датчик вкручивать?
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 10:43
Поступить просто.
Найти, где уже писали про датчик на FMB, и прочитать.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 12:23
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
это не датчик неправильно показывает а прибор неправильно откалиброван.
во всяком случае данный датчик опущенный в кипящую воду и подключеный к показометру от шестерки жигулей , показывает 100`C. так что не надо военных песен на тему погрешности .
зы
да и паспартный диапазон позволяет его использовать при температурах больших , чем 90-80градусов.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 22:32
зы
несовместимость прибора от 2106 с датчиком инжектор 2110..проверенно - на двух скутах одинаковое значения температуры занижено .вставляем со скутерка эл на 15-20градусов больше. т.е надо ставить датчик от 2106 в сливную пробку где фильтр. :-o вот теперь сам пестню пой.про кипящую воду *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 06:26
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Пою. :-D
о какой несовместимости вы говорите ? у всех работает а у вас понимаешь занижает.
нахрена колхозить ,пытаясь вмандячить датчик в сливную пробку где фильтр , если ничего не надо делать , а просто вкрутить датчик во вторую сливную пробку (боковую, та , что без фильтра c левой стороны двигателя). у меня лично установлен прибор от от 2106 с датчиком инжектор 2110 и лично проверено,- датчик в кипящей воде -на приборе 100 градусов и это очевидно и не требует доказательств(так как температура кипения воды 100 градусов ). или вы хотите сказать что у меня со зрением что то не ладное .
а вот то что у вас показывает на 15-20 градусов больше или меньше , говорит либо об неисправности, либо вы где то не там меряете( например на ребрах цилиндра).
зы
если следовать вашим утверждением о погрешности на 15-20 градусов , то при связке прибора от 2106 с датчиком инжектор 2110, я на приборе должен был увидеть 80-85 градусов либо 115-120 градусов вместо 100 , поверьте у меня со зрением все нормально , так же как и с данной связкой приборов (и не только у меня *JOKINGLY* )
или вы все же настаиваете на том ,что при нормальных барометрических условиях 730-750мм р.с. (те не в условиях высокогорья) вода кипит не при 100`C ???
оппонируйте!
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2011, 17:39
Скутер: RACER METEOR
Вот моё творение, сори что корпус не запечатлел, он обтекаемый в хроме, смотрится достойно! 8-)
Фото0296.jpg [ 305 KiB | Просмотров: 11655 ]
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 08:44
Скутер: irbis bws 150 new 2013
Захотел как и Вы поставить на 150 сс китайца ДТОЖ от 2110 инжекторной и прибор 2106. Собрал всё на столе и сверил показания с электронным градусником. В итоге на электронном градуснике 90 градусов, на приборе 2106 значительно выше (середина чёрного участка от 90 до красной зоны). Найдя в интернете таблицы зависимостей сопротивления от температуры сделал вывод что инжекторный датчик не совместим с прибором 2106. Будет завышать постоянно. Большая таблица - датчик 2110 инжекторный. Маленькая - датчик 2106. КТо знает какая резьба на датчике 2106? Он подойдёт вместо сливной пробки?
пробег на данный момент 2150 км
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 08:50
Может быть просто шкалу новую напечатать для показометра 2106?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 09:40
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Dronix воткни одновременно оба девайса в кипящую воду и сравни.
вполне возможно что у тебя электронный показометр занижает а жигулёвский показывает правильно а не завышает :-D
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 10:16
По поводу электронного были мысли, но их у меня два и оба указывают верную температуру (применяются для измерения температуры в мясе на мясокомбинатах, предел измерения -50 - +200). Измерял в кастрюльке одновременно погружая электронный и датчик от 2110.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 11:21
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
и сколько показал электроный в кипящей воде?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 11:39
Dronix
Глубокие мысли ни о чём.
В обоих датчиках применяется один и тот же элемент.
Проверяй контакты в колодке подключения.
