Текущее время: 19 Nov 2026, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels ZION 150
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 10:31
Скутер: stels zion
Доброго времени суток всем!
Приобрёл зиона б у один сезон 4600 пробег
Гнал домой около 30 км На улице температура плюс 4, несколько раз загоралась оранжевая лампа индикатора нагрева двигателя.
Отсюда вопрос- лампа сигнализирует о перегреве? И на что влияет?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 11:18
Стаж: 100
юр4ик
Это свидетельствует о низком уровне антифриза! ,в лучшем случае.Проверь
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 11:40
Скутер: stels zion
alexro4 писал(а):
юр4ик
Спасибо, и правда антифриза меньше нижнего уровня
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 14:25
Скутер: Stels ZION 150
Снова задребезжало!
Осмотр показал открученный тормозной диск. Задний.
Подтянуть довольно геморойно.
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=3glZiUwKT5Y
Мопед другой но принцип тот же!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 18:08
Поставил сегодня колодки Ferodo, только заднюю пришлось ухо подогнать чуток надфилем. Ну что сказать - тормозят неплохо, не скрипят, не шуршат. Посмотрим, как будет. А родные вообще ушатались за 6тыс.км, передние совсем в хлам, до железа, а задние уже близки тоже к этому состоянию. Клапана тоже настроил, впуск 0.05, выпуск 0.1. Такая метла стала! Совсем другая приёмистость, и заводится охотнее тоже. Открывал варик, ремень как новый. У щёк тоже выработка маленькая.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:00
А вот это зря. Мануалу не доверяешь?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:01
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Foxie писал(а):
Клапана тоже настроил, впуск 0.05, выпуск 0.1. .
не мало ли,на полтинник и то больше делают
У нас 0,10-0,12 на впуске и 012-014 на выпуске.Хотя и 0,12 на обоих тоже неплохо будет. :006
Все имаха :-x
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:15
На полтинник как раз столько и делают.
Такие зазоры мне посоветовал знакомый механик, опытный чел.
Просто интересно - откуда данные?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:16
Мануал кури.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:29
aser
У меня просто написано в мануале, что зазоры это очень важно и для их выставления обратитесь к сервисному центру. :-[
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:40
Foxie
Не сервисную книжку, а руководство по ремонту и эксплуатации.
Мануал.JPG [ 111.5 KiB | Просмотров: 12730 ]
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:40
Скутер: stels zion
Ребят! Расскажите кто знает.
Неделю назад писал про проблему с зионом: загорается индикатор нагрева двигателя(оранжевая лампа на торпеде), антифриза долил по совету до верхней метки 400 мл опять загорается при езде около 80-90 км/ч, тухнет при сбрасывании скорости до 40-50.
Лампа горит при перегреве? Либо лампа горит при рабочей температуре двигателя или охлаждающей жидкости, в мануале в сети инфы ноль, жалко угробить зиона.
Куда смотреть? Расскажите...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:54
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
юр4ик
По ходу дела воздух в системе или пробило прокладку или подсасывает воздух в систему через туже помпу ,вариантов масса,надо смотреть внатуре
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 22:00
Лампа на приборке - это индикатор включения вентилятора. Вентилятор включается при перегреве. Вполне возможно, что в системе есть воздух. Спусти воздух (винтик на термостате).
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 22:25
Немного поправлю. Вентилятор включается для предотвращения перегрева.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
