Текущее время: 14 Sep 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Не держит холостые обороты холодный двигатель
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 00:24
Скутер: 1P39QMB
После старта холодного двигателя чувствуется работа обогатителя, но это секунд 10, далее обороты снижаются и скут (4т) глохнет если не работать ручкой газа. Пробывал регулировать х.х. до состояния стабильной работы на холодном двигателе, но в этом случае после нормального прогрева (15 - 20 минут езды) обороты становятся очень высокими ( на ц. подножке крутится заднее колесо даже если полностью бросаеш газ). Продавец утверждает, что на холодном так и должно быть, - погазуй пока не прогрееся. Мне казалось что это должен делать обогатиталь. Подскажите как правильно, и можно ли регулировать время работы обогатителя.
Пробег 12000 км.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 01:17
А какой пробег у скута?
Проверь шланг подачи воздуха от воздушного фильтра и попробуй отрегулировать качество смеси соостветствующим винтом на карбе. Возможно, немного подклинивает заслонку подачи смеси на карбюраторе - проверь её положение при полностью открученном винте ХХ.
При работе двигателя на ходу перебоев нет? Если есть - ещё свечу посмотри...
З.Ы. У меня такое же было после замены карба. Прошло само-собой через 20-30 км...
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 02:22
Скутер: 1P39QMB
Пробег 1500. Болеет этим с рождения, тоже думал что переболеет после обкатки, но ...... Качество регулировал не помогает. Работает двигатель без перебоев но после прогрева.
Пробег 12000 км.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 10:03
Вот именно так начиналось и у меня после 2000км пробега... Тоже грешил на карб и обогатитель. На Холодном приходилось минут 5 газовать ручкой, чтобы прогреть его и он начинал ХХ держать. В итоге просто подрегулировал зазор впускного клапана на двигле, после регулировки зазора и винтов качества и ХХ даже на холодном двигле ХХ держал стабильно и ровно.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 23:47
Скутер: 1P39QMB
RomerПонял, спасибо, попробую клапана.
Пробег 12000 км.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 11:17
Скутер: 1P39QMB
Отрегулировал клапана. Заменил магнитный клапан. Стал на холодную заводится только с третьего раза ( причем как по часам 1, 2, завелся. Не больше не меньше. Плавают обороты на холодном двигле). Больше ничего не изменилось :shock: У кого какие предложения
Пробег 12000 км.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 12:35
SLON
После регулировки клапанов надо еще и карб настроить.
Настройку делать лучше на прогретом двигле. Методика уже была описана здесь на форуме.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 12:37
Какие, кстати, зазоры выставил?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 14:50
Клапан не электромагнитный, а электрический. если грешишь на него то отсоедини клемму и попробуй заводить без него. Холостые начинают плавать, когда идет подсос воздуха или порвана мембрана стабилизации ХХ на карбюраторе. Проверь, нет ли трещин на впускном патрубке и затяжку хомута и шпилек на этом патрубке.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 17:58
Без обогатителя незаведёш, там цепь должна быть замкнута.
Если клему выдернеш то дела небудет.
Но про подсос воздуха ты прав ты прав, если прорвался гусак впускного колектора то будет заводится с 3го тычка и обороты будут нестабильные, а с такой гадастью карб ненастроиш на нормальную работу.
Надо посмотреть под хомутом нет ли трещин и внутри должны быть кольцевые рёбра может они полопалиь, бавает от того что зазор на впускном клапане невыставлен и температура в коллекторе возрастает а это всетаки резина.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2007, 10:36
Скутер: 1P39QMB
Зазоры 0,05 на обоих (было 0,05 на впуске и чють больше на выпуске) читал что должно быть 0,05 и 0,1 сказал об этом мастеру, он сказал попробуй, действительно максималка поднялась на 5 км. :roll: Далее по поводу плавающих холостых сказал что это от сырого холодного воздуха (+15 градусов) типа постоянно срабатывает обогатитель. Не знаю правда или нет ( может просто по гарантии впадлу копатся ему
), патрубки вроде целые.
Пробег 12000 км.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2007, 09:33
Скутер прекрасно работает и с отсоединенным обогатителем , он включается впараллель. Я сам недельку отьездил с отключенным, просто после установки карба забыл его присоединить. Обогатитель постоянно срабатывать не может. У него принцип работы, что от спирали нагревается цилиндр с сильно расширяющейся при нагреве жидкостью. Пагрев происходит все время, пока двигатель работает и пока обогатитель прогрет ,его игла запирает дополнительный канал. Холостые плавают из-за недостаточного разряжения в клапане стабилизации ХХ на карбюраторе. Чтобы проверить , что барахлит именно он, можно на время выкинуть из него пружину и поднять обороты ХХ. Но причиной его такой работы является подсос воздуха или порванная его мембрана.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 01:56
Скутер: Defiant Loton 2004гв
У меня тоже по холоду не хватало времени прогрева. Глох. Но, с отключеным обогатителем - грелся нормально. По схеме, последовательно с обогатителем должен быд включен резистор. У себя такого не нашел. Из школьного курса физики: этот резистор уменьшает напряжение на обогатителе, соответственно увеличивает время его полного открытия. У себя просто в цепь обогатителя врезал выключатель. Если на улице сыро и мерзко - просто перед пуском выключаю обогатитель. Скут греется, пока я закрываю гараж, сажусь на него, снимаю с подножки, включаю обогатитель и стартую. Пока доезжаю до дороги, мотор уже достаточно прогрет, чтобы не глохнуть.
ВАЖНО! Регулировать карб ТОЛЬКО на горячую!!!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 11:21
Интересное решение, главное не забыть щелкнуть тумблером. Уж лучше воткнуть последовательно в цепь подстроечный резистор, тогда в зависимости от погоды можно регулировать время работы обогатителя.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 21:06
Вобще-то я всего дважды в день завожу холодный двигатель. Поэтому запутаться с тумблером еще надо суметь. Подстроечный резистор ИМХО быстро умрет от постоянного "подстраивания". Тогда уж лучше терморезистор или схемку на терморезисторе. Но мне хватает и того, что зделал. Думал - временно, если не корректно будет работать. Если скутер хоть чуток теплый - тумблер не требуется. А после ночной стоянки или дневной - около работы - щелкнуть пальцем - не проблема. К тому же время работы обогатителя и так зависит от погоды. Просто если очень холодно, то его не хватает. А по теплу - в самый раз.
