Текущее время: 30 Oct 2026, 01:13
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Stels Tactic 150 - при повороте ключа приборка не реагирует
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 09:26
Скутер: Stells Tactic 150
Доброго дня. Стелс тактик 150 . После зимы решил завести - подзарядил АКБ, вставил, тишина. Посмотрел, что предохранитель, который рядом с АКБ перегорел (с чего? скут без акб всю зиму стоял), его поменял, а дальше вот что - часы на приборке работают, но при повороте ключа ничего не происходит (должна индикация загореться). Соответственно завести не могу. Сигналка нормально работает, поворотники с ней мигают, а вот задний стоп при нажатии тормоза не загорается. Помогите советом - с чего начинать, куда смотреть? Первое, что в голову пришло - замок зажигания.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 150 - при повороте ключа приборка не реагир
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 09:49
Проверяем правильность подключения акб - предохранитель - контакт в колодке замка зажигания.
Контрольная лампочка + электросхема, один провод с контрольки на минус акб, вторым проверяем наличие тока за предохранителем - на входе замка, на выходе замка.
Если сгорит предохранитель, отключить колодки всех потребителей и постепенно включая их вычислить замкнутую цепь, далее прозваниваем замкнутую цепь на КЗ, устраняем замыкание и радуемся.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 09:58
Предохранитель больше не вырубает, питание есть (часы на приборке горят). А электросхемки нету на него? Больше предохранитеей, кроме как на акб, нигде нету? Замок буду звонить.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 13:42
Раз не вырубает значит уже перегорело.
Предохранитель обычно 1, бывает на переменку генератора ставят, но это редко.
Схемку любую из темы электросхемы.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 21:08
Полез смотреть замок зажигания - в том месте, где он клеммой подсоединен, торчит синий провод. При этом все контакты в самой клемме заняты. Что за провод?
Ещё подумал - может знает кто, как без замка зажигания завести? Если что, то доки (чек, мануал на полтан с печатями и номерами) есть, могу выложить. Я так представляю, что просто перемкнуть что-либо в этих клеммах, предварительно сняв с сигналки.
И еще есть мысль, что без меня его пытались завести (в чужом гараже стоит) именно таким методом, но, может, сигналка не дала, хотя аккум был снят, и в результате спалили что-нибудь. Возможно это? Я просто ещё удивился сгоревшему предохранителю на АКБ, но подумал, что в момент установки аккумулятора подпалило - с машиной такое иногда бывало.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 21:38
Взял первую попавшуюся схему - download/file.php?id=3968&mode=view
Провод сине-белый, идет на CDI (электронное зажигание, да?), а второй конец куда, на массу? Pick Up не осилил в проводке :)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 06:57
схема лидер.JPG [ 144.23 KiB | Просмотров: 13723 ]
Схема ближайшего родственника.
Завезти можно просто отсоединив колодку, но электрика заработает только от генератора.
Чтоб работала электрика соединить красный и красно-белый.
Чтоб заглушить соединить зеленый и черный. 5-й провод чтоб питание подавалось при включении/запуске с сигнализации (с брелка)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 09:55
Спасибо большое! Буду пробовать. По схеме вообще нифига не понял, что за синий провод у меня, его там просто нет :) Я подозреваю, что коса проводки просто от сотки, может там другое что-то. По результатам отпишу
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 09:03
Жесть - в результате оказалось, что разболтался разъем, идущий от замка зажигания, но чтобы это понять пришлось снять морду, разобрать, сломать и починить сам замок.
По электрике - с замка приходит 5 проводов, один из которых (красно-черный, а не синий) никак незадействован, но на выходе из разъема это всё преобразуется в два провода (чудеса), замыкая которые я включил зажигание и завел.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2014, 13:28
А спустя пол года выяснилось, что пока он у товарища в гараже хранился его все же пытались завести без ключа, ушатав тем самым разъем.
