Текущее время: 17 Oct 2026, 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 06:03
Скутер: Stels Outlander + Stels Outlander +Yamaha BW's
Стаж: 16
Zion79
Я понял, о чем речь. У меня там на обоих аутах ничего не прикручено. Там нет отверстия.
А если не секрет, как так удалось его перегреть? При исправной системе охлаждения это же практически не вожможно!
Тяжела и неказиста жизнь маньяка- скутериста!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 07:24
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
исправная система охлаждения превращается в неисправную на китайском скутере очень просто и быстро.Прямо на ходу-термодатчик включения вентилятора "забыл"включится в пробке-и здрассьте....Этой штуковины на трёх болтах у меня тоже не стоит.Тоже думал-для чего это?Вот на Хонде СХ стоит(в видео по ссылке выше видна).Вот под ней должна стоять направляющая втулка 10х14 с резиночкой 10х2.Этого у меня не стояло.Из-под клапанной крышки давило масло под давлением(оно через кл.крышку идёт зачем-то).Подтягивал хитрые болты крепления крышки,пока одна резьба не вылезла из головки,вместе с болтом.Потом на месте перерезал резьбу(криво)и понеслась.....Кстати эта направляйка идё и под постели распреда и под голову и под цилиндр.У Стелса и пр.продавцов з\ч её нет(конечно!!!).А на остальной китайской технике есть в продаже.Это втулка между половинами картера на каком-то большом FMB-FMI.Я поеду её покупать в магазин С-МОТО(Лифан) от 200ссм кроссовика-эндуро.Там резинку прикуплю.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 09:04
Стаж: 16
Датчик включения вентилятора "забывает" включиться чаще всего из за низкого уровня охлаждающей жидкости в радиаторе. Причина недостаточного уровня- недосмотр владельца. Чаще происходит выдавливание антифриза по причине пробоя прокладки головки (тут уже статистика собирается) Но, когда прокладку пробило- антифриз вытекает из расширительного бачка. Не заметить сложно. И стрелка температуры пытается уйти на второй круг. Прокладки нового образца, которые не пробивает (наверно), продаются в магазине, ссылку на который я дал.
Болты клапанной крышки бесполезно тянуть со всей дури. Их конструкция такова, что больше чем надо прокладку всеравно не зажмешь. Моменты затяжки есть в мануале. А если на глаз- то до косания рукой, и чуть подтянуть. Если течет-менять. Если течет новая- можно нанести тонкий слой герметика- формирователя прокладок на обезжиренные поверхности.
У нас не хонды! Незачем смотреть мануалы японов. У нас есть свой.
Не надо ломать свой скутер. Спросите здесь, вам подскажут. А лучше прочитайте эту ветку форума и еще "опыт эксплуатации". Там все вопросы давно разжеваны и обсосаны.
Удачи в ремонте и на дорогах! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2014, 12:49
Скутер: stels zion
Насчет площадки понял что не используется, в отличии от sh 150, там идет шланг оттуда на клапан вентиляции картерных газов.
Перегрев был из за датчика включения вентилятора
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 20:41
Кто-то тут говорил, что у Аута плохой свет.
По ночам практически не езжу, но тут пришлось.
Ребята, мой вам совет: снимайте ночью чёрные очки и не морочьте людям и себе голову.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 17:18
Скутер: Stels outlender
Погодка вроде установилась :) Я решил что пора открывать сезон.
Скутер стоял на даче так как я его ремонтировал после ДТП.
Скутер как всегда после зимы заводился с автомобильного аккумулятора (по ходу бензин из карбюратора испаряется) очень долго надо мослать стартером.
Перед стартом в Москву решил поменять вариатор с грузами и ремень. Старый варик прошел 22000 км и имел большие выработки от ремня и обороты при скорости 100км ч переваливали за 9000!!!
После установки нового вариатора и ремня 918*22,5 обороты при скорости 100км стали в приделах 7800 при полном газе 8000. вобщем я рад :) Такое чувство что у меня другой скутер!!! И ехать он стал как то плавнее :)
Вообщем первые 100км в этом сезоне преодолены ;)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 17:32
Фильтр воздушный мне не мешало бы поменять!!! Ребята, какие мысли? Ни где его нет в наличии.
Думаю может бумагу на поролон поменять. Блин!!!! Ну почему не могут фильтры привести???!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:03
Я поменял. 1000 уже в этом сезоне проехал. Снял, помыл в бензине, пропитал моторным маслом, отжал чтоб не капало - и назад поставил. Полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:05
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
надо попробывать от кнехт манле подобрать воздухан,видел такой же формы.
Размеры 22*15*7,5*2,8
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:09
А где поролон для фильтра купить не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:14
У нас в веломагазине был. Большой лист 300х300х16мм за 200 руб.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:17
вот, в выходные мерил фильтр аута...
IMG-20140412-WA0001.jpg [ 55.47 KiB | Просмотров: 3178 ]
IMG-20140412-WA0000.jpg [ 56.41 KiB | Просмотров: 3178 ]
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:42
Стаж: 16
Я поролонку в Сокольниках купил.
Сегодня уже 1500 км проехал с начала сезона. Скоро масло менять. :001
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 10:54
сегодня купил в сокольниках (зените )поролон для фильтра. стоит 110р лист 300х200 толшина 10мм
Вопрос как ты его крепил вместо бумаги? изнутри в фильтре у меня сетка стоит, так что поролон на нее ляжет. А вот как закрепить что бы он не вывалился?? И еще момент. толщины в 10мм достаточно для фильтра?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 11:47
viewtopic.php?f=87&t=25270&start=2355
Всё уже написано.
Десятку поставь в два слоя.
