Текущее время: 19 Nov 2026, 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels ZION 150
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 22:57
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Скамейкер
да уж,точно.Лампа на зине это сигнализатор перегрева.Никаких включений вентилятора сигнализаторов на зине нет.Банально воздушная пробка.Я ваще рекомендовал бы заменить антифриз,что этим летом и сделаю.Менять так менять все и вся)).Лампы ,масла,варики,резину и тд.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 00:44
Электрические схемы Аута и Зины одинаковы
STELS_OUTLANDER_150_-_Электросхема_[цвет,рус].jpg [ 949.45 KiB | Просмотров: 13699 ]
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 10:58
Скутер: stels zion
Спасибо всем откликнувшимся! Совершенно нет времени заниматься самому, знает кто достойный мотосервис в юао, не официальные дилеры, загнать на полную диагностику, т.о., что бы все по уму сделали с пониманием того что делать нужно
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 11:32
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
aser
Не одинаковы ,у мну вентилятор включается при 60 ну или где то так,точно сказать не могу ,никаких ламп не загорается ,провод от лампы идет на датчик в термостате
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 16:56
Сегодня утром скут еле завёл, при этом он несколько раз нехило стрельнул. Потом в течении дня снова настроил клапана. Теперь у меня 0.10 впуск, 0.15 выпуск (щупов типа 0.12, 0.14 у меня нет, так что сделал 0.15, но туго). Сначала скутер ещё немного постреливал, но потом я поездил по городу и он перестал стрелять. Но заводится как-то странно, раза 4 заведётся, на пятый тупит при заводке, не хочет схватывать. И обороты плавают. Походу, Корундум вонючий дал о себе знать.
Сегодня первый раз видел, как горит лампа перегрева - покатался по говнам на даче. Ничего, остыл - снова всё в ажуре.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 20:07
Скутер: Stels ZION 150
Это бензин!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 21:08
voknis
Спасибо, родной. Я тут покурил уже тему соседнюю о Зионах - там также у кого-то: светлая свеча и чихает двиг, после другого бенза всё нормализовалось - всё сходится, я заправлялся недавно. Вообще надо бросить привычку на Лукойле заправляться - скут после их бенза глохнет сильнее на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 21:14
Мда. А я наоборот только на лукойле заливаюсь. Нет проблем и расход меньше чем на роснефти, газпроме, башнефти. Правда местный лукойл не доливает, езжу в соседний регион (по делам) и там в канистрочку набираю. 95 льёшь?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 17:59
voknis
не, 92. Сегодня залил 95 на Роснефти для эксперимента. Что-то один хрен заводится плоховато, раза с 3-4, и при этом стреляет. На горячую всё ништяк. Что за..?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 19:06
Стаж: 100
Foxie
Свечу глянь и колпачок свечной мож плохо надел
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 20:30
alexro4
Было бы так - он бы постоянно и в дороге плохо работал. Но едет он нормально, пока тёплый. Заводится плохо.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 22:00
Скутер: stels zion
Отдал свой зион в к официалам в скутермаркет в Аннино, с проблемой перегрева и заодно поменять расходники, там говорят что это болезнь у них, кипит у всех и даже у новых, и сальник течёт помпы тоже у всех поголовно, и вообще у нас вообще ничего на него нет из запчастей, типа если что и найдём то поменять не сможем, интересно у всех вышеописанные проблемы???
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 22:07
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
юр4ик
зря туда отдал,был тут один такой в том же магазе брал,пол года ремонтировали.В конце концов он его продал.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 22:28
С перегревом по идее сложностей быть не должно. Причин не так и много. Самая распространенная - воздух в системе. Вторая термостат.
У меня при обкатке часто включался вентилятор. Сейчас пробег около 2т.км. не включается вовсе. Вывод - не греется.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 14:07
Скутер: stels zion
Просто интересно у всех зионов течёт сальник помпы и кипит движок? В магазе сказали у всех подряд, про затяжной ремонт наслышан... За неделю ничего не сделают- заберу
