Текущее время: 31 Oct 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Скутер не хочет ехать
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 18:54
Скутер: Jialing
Выкручиваешь ручку до конца, обороты набирает хорошо, но вот ехать никак не хочет... Заменил вариатор и сцеление полностью, новый ремень.. Ручку до конца, обороты бешеные а едет всего 55-65 км/ч, хотя раньше ездил 70 км/ч спокойно в двоем.
Последний раз редактировалось _Nikita_ 14 Apr 2014, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не хочет ехать
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 19:19
_Nikita_ писал(а):
задний вариаторы
Такового не существует.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 21:15
Не хочет - научим, не может - заставим.
Проблема то в чём?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 21:19
Скутер: Jialing
Проблема то в чём?
Из за чего такое может быть... Обороты большие а он толком ехать не хочет..
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 21:24
Это элементарно, _Nikita_
Всему причиной не отрегулированная трансмиссия.
В данном случае пара: вариатор - торкдрайвер.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 21:30
Скутер: Jialing
Что такое торкдрайвер?? И как это дело отрегулировать???
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 21:53
Производное от двух слов, torque driver
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... jVhtKaOH04
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 22:15
В двух словах, торкдрайвер - (водитель момент) в одном слове.
Исходя из особенностей английского языка, торкдрайвер - устройство, принимающее крутящий момент от другого устройства.
В паре с вариатором, торкдрайвер настраивается как весы.
То есть чем больший вес имеют грузы вариатора, нем сильнее под ними прожимаеется пружина торкдрайвера.
Между торкдрайвером и вариатором работает ремень.
В процессе настройки, главным аспектом является достижение достаточного сцепления ремня со шкивами.
Если сцепление ремня со шкивами будет излишним, вся излишняя энергия уйдёт в тепло, впрочем как и в случае пробуксовки ремня.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 07:38
посмотри PITStop на ютубе - там евгений много чего делает со скутерами. твой вопрос освещелся кста - там были эксперименты
видос вроде "не хочет ехать - заставим"
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 08:48
Стаж: По Москве 8 лет
_Nikita_
Взвесь старые грузики вариатора и поставь новые с таким же весом
Разбери старое сцепление извлеки от туда большую пружину и поставь в новое сцепление
P.S.
А на будущее НЕ МЕНЯЙ сразу несколько деталей потому что потом будет сложно разобраться из за какой детальки упала скорость динамика и.т.д.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 08:57
Скутер: Jialing
lelik777 писал(а):
_Nikita_
P.S.
У меня со старыми запчастями ремень жевало и такие же проблемы были, решил все поменять, и такая же херня осталась, только ремень теперь не жует..
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 09:10
В смысле жевало ??
А ещё размер староого и новой пальца посмотри
M5113424.jpg [ 87.53 KiB | Просмотров: 5178 ]
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 11:49
Скутер: ABM SKY
Стаж: 1 год
Подбери грузики, и посмотри не проскальзывает ремень.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 12:26
Скутер: Jialing
[quote="lelik777"]В смысле жевало ??
Ну его как то там зажимало и он ехать не хотел, бывало что даже чуть-ли не глох из-за этого..... И ремень не натягивался...
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 19:41
мжет это твой случай по ремонту?
http://www.youtube.com/watch?v=Ro1ytN1o70Y
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 9
