Текущее время: 28 Nov 2026, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: самые бредовые идеи
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 18:47
Ну не всё так печально.
В конце концов можно поставить трёхфазный генератор со 150 сс.
А вот без датчика положения дросселя не выйдет.
Тут уж дудки.
Иначе при каждом сбросе газа у тебя будет заливать свечу, а при каждом добавлении стрелять во впуск.
И вообще, почему не купить сразу готовый комплект впрыска и делай с ним что хочешь.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 18:54
Потому что потрахать мозг интереснее :-D
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 19:10
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
обороты не сильно меняются изза вариатора .
мне кажется что измерять давление в коллекторе намного точнее чем положение заслонки .
если покупать готовый , в него нельзя запрограммировать все , чего хочется .
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 19:19
Главное заслонка,все остальное для подстройки смеси, давление замеряют чтоб подстроить от провала, залива, для продувки и тд, совместно с датчиком скорости и заслонки.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 19:34
Стаж: с 15.03.13
вы сейчас описываете алгоритм alpha-n , еще есть speed denisity ,там все пляски идут от ДАДа .
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 20:01
Вот где твоя ошибка.
Ты думаешь что там давление, как что-то боле менее постоянное.
А фактически там пульсация.
Ох помнится читал я вумную книгу про карбюраторы и их настройки.
Так вот там, для точной настройки вне двигателя, применялся специальный вакуумный насос с регулируемой пульсацией.
Иначе без пульсации настройки уходили на 30-40% от нормы.
То есть карбюратор отрегулированный без учёта пульсации начинал лить со страшной силой.
Это я к тому, что там речь шла о карбюраторах для 4-х, 6-ти, 8-ми цилиндровых двигателях.
А ты собираешься мерить давление на впуске одноцилиндрового мотора.
Купи простой советский "эконометр" подключи к впускному патрубку, посмотри как забавно дёргается стрелка на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 20:59
Стаж: с 15.03.13
кто будет замерять давление в неопределенном положении коленвала?
его нужно замерять только в такт впуска и то только в определенном положении коленвала да еще и угол измерения зависит от оборотов .
еще изза резонанса в коллекторе / характеристиках двигателя , от оборотов меняется эфективное наполнение , оно должно быть максимальное на оборотах максимального крутящего момента .
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 21:02
rus084
Не, не кури больше, не надо.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 21:10
Недостатки
Плотность скорости требует настройки многих картах для устойчивых результатов, таких, как температура воздуха компенсации и объемный КПД двигателя. Коллектор датчики давления не быстро реагировать на быстрые изменения давления.
Это про твою простую систему, короче, с такими провалами не уедешь. Уж лучше все к заслонке привязать.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 08:25
Стаж: с 15.03.13
странно , в осцилограмме ДАДа очень хорошо видно начало такта впуска и его конец .
процессору хватит вычислительной мощности , там целое arm ядро с 168мгц по документации .
начальную настройку топливных карт сделаю по лямбда зонду , лямбдазонд может измерять содержание кислорода после каждого такта выхлопа .
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 11:42
Посмейтесь :)
[youtube]X5-5nvWvQgI#t=84[/youtube]
Хотя можно поставить электро клапан и накачать баллон закисью.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 11:03
Стаж: с 15.03.13
сделал обогащение при увеличении нагрузки на двигатель и обеднение при её уменьшении .
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 22:23
rus084
Что то мне кажется, что все будет выглядеть так....
ScreenShot 132.jpg [ 567.71 KiB | Просмотров: 5825 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 11:48
Стаж: с 15.03.13
заказал из китая лямбдазонд за 17,5$ , поставил https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 5swhUZxGZ8 , подключил нагреватель
На хх настроил , напряжение прыгает с 0.2 до 0.8 в
при езде почти до вольта доходит , при спуске с горы падает до 0.2
значит при езде смесь переобогащена
и поэтому мотор еле за 8000 перекручивается .
но заводится очень легко
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 09:32
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
а на газ перевести не было идей?:)
