Текущее время: 19 Nov 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels ZION 150
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 16:56
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
юр4ик
лживые офицалы ,тут поспрошай у них и сервис должен быть.http://vk.com/outlander150?z=photo-5682 ... 6820775_74
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2014, 17:13
В магазе сказали у всех подряд
Некомпетентные работники. Посмотри, кто на форуме на Аутах ездит - хоть у одного есть подобная поломка? А Аут уже давным давно выпускается, на них даже путешествовали. У Зины такой же двиг.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 16:59
Поздравьте, поставил сигу. Она с обратной связью. Понравилось то, что чувствительность сразу нормально выставлена, также есть тихая постановка на охрану и другие ништяки. Не понравилось разбирать морду Зионовскую, очень много шурупов. Ещё новая сига ОЧЕНЬ громко пищит, по мне это огромный плюс. С брелка ещё можно заводить мотор, правда он не заводится у меня, надо карб почистить, а лучше менять. Микуни заказал, вот жду.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 12:35
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Сосед подогрел ручку переднего тормоза от родис ттр250 ,подошла. Долго искал родную,не нашел,только в сборе с машинкой ,от стелс 400 также должна подойти )))
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 11:44
Скутер: Stels ZION
Подскажите, для Зиона только родные вилки амортизатора подходят? Стала ссать левая вилка (5000 км пробега), а в продаже этих вилок нигде нет.
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 14:57
Скутер: Stels ZION 150
Сальник поменяй.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 15:39
Скутер: Stels ZION
А где его взять? Они же не универсальные? Я в этом деле полный ламер, мне на сервисе сказали, где я ТО проходил, что надо менять вилку, но их сейчас в продаже нет.
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 17:11
http://youtu.be/mocFQhFUD1Y
Скутер PCX150, движок как наш 1 в 1. Но стоит варик J.Costa. Посмотрите на скорость!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 21:50
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
OVer
Хорошо если дело в сальнике ,а если перо овальное?только замена...В зените(сокольники)стоит битый зион на растерзание ...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 16:53
Скутер: stels zion
Всем привет! Ребята у меня к вам вопрос. На Зине внизу двигателя, рядом с пробкой слива масла есть отверстие. У меня через это отверстие уходит тосол, когда прогреется двигатель. Уходит довольно быстро. Доливаю пастоянно. Это и есть сальник помпы? Как его менять? Или у меня другая проблема.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 16:59
Скутер: stels zion
А еще вы говорите нужно воздух из системы выгнать и болт какой-то открутить. А где этот болт находится? Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 18:02
Сальник не может быть дыркой. Отверстие - это дренаж. Сальник помпы - керамический, если я не ошибаюсь.
Винт для удаления воздуха из системы находится сверху термостата. (Ты ещё спроси где находится термостат!!! ]:-> )
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 20:08
Скутер: stels zion
Так почему из этого дренажа тосол капает и очень сильно! Почему такое происходит? Это так должно быть? В инструкции про это ничего не написано.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 20:12
Менять сальник. Однозначно. Выглядит как обычный сальник, только номер надо найти.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 14:59
Скутер: Stels ZION
--Phoenix-- писал(а):
OVer
А к кому там обращаться? Позвонил в магазин, меня там послали: "Как это ПТС-ный скутер да на разбор?".
Олег Верещагин
