Текущее время: 23 Nov 2026, 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установил тюнинг поршневую 82сс
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2014, 14:13
Navigator
Что такое IN?
Почему IN сверху?
Выясни это для себя, прежде чем писать ерунду дальше.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2014, 15:10
Скутер: Хонлинг Навигатор QT13
Да, это не внимательность, ( впуск, выпуск, вообщем запутался). IN это же вход, значит все правильно.
А вот карбюратор CVK с железной крышечкой, это тот самый, с фигурным золотником. Померил, диффузор у него 18.5 мм.
-88693455-4.jpeg [ 93.73 KiB | Просмотров: 10921 ]
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2014, 15:16
Что скажите, про состояние поршя, клапанов. Чем почистить, что бы не навредить.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2014, 17:41
Чистить руками,наждачкой,топором,ножом, отвертками высунув язык. Задача-снять нагар,а не мясо.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2014, 20:22
Navigator
А чисть, не чисть, уже не сильно важно.
Ищи причину образования такого нагара.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 16:13
Сегодня все почистил. Клапана притру и собирать. Разобрал карбюратор, в мембране дырочка.
Скажите, а как померить мембрану, что бы знать какой диаметр покупать. А то, они разные.
Скажу честно, даже не знаю, откуда она могла придти.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 17:06
Navigator
Только мерять к сожалению.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 18:35
Вообщем по делу вы ничего не говорите. Хорошо что Яндекс помогает.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 19:23
Navigator
А ты что сказал по делу? Скинул фото поршня и головки с нагаром, и все. А каков пробег? Может 100 тыщ. О мембране.... Так возьми старую, и в магазин, и по ней подбери новую. На первой странице твоей темы тебе давали ссылку, где описывались проблемы после установки 82сс. Да и кроме этого, еще было несколько советов. Что ты сделал? Тишина...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:43
ДОМОВОЙ писал(а):
Navigator
Данная тема, не моя. В первом вопросе, я не спрашивал, откуда у меня такой нагар, и что с ним делать.
О нагаре, разговор зашел позже.
О мембране. Магазин находится не рядом, и потратить время в пустую не хочется, если подходящей нет в наличии. А если знать точно какая нужна, посмотрел на сайте, заказал, купил.
А если Вы не знаете ответа на вопрос, зачем что то писать. Только тыкаете.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:55
Navigator
Те умные люди сказали
Это единственный надёжный способ.
В магазинах они идут по диаметру золотника, но может не подойти - разные карбы на разных заводах делаются.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:37
Navigator
Navigator писал(а):
Добавлено: 12 апр 2014 15:08
Navigator писал(а):
День дбрый. Нашел подходящую тему где можно написать.
Вопрос №1 -
Navigator писал(а):
.......Все снял и увидел, что поршень стоит не правильно. IN было с верху.
С этим разобрались. Бывает.
№2-
Navigator писал(а):
И как поступить, поменять поршень с кольцами, или можно почистить и оставить.
Дали совет к кому обратится.
Причину выяснил?
Открою тебе страшную тайну. Тут, на форуме есть тема о замене мембраны. С картинками, как и что делать. Только ты никому не говори. Хотел дать ссылку, но.....
Navigator писал(а):
Только тыкаете.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 09:41
Причину выяснил?
Пока нет, разбираю весь мотор.
Мембрану померил (бочонок, он 18мм), купил на 18мм., подошла.
Снял вчера вариатор, не которые ролики стали квадратными (8гр.). Сам вариатор не много подъело. Слайды разрушились. Общий пробег 8000т.км.
Вариатор буду менять. Вот только на какой.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 06:11
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
Нагар по виду масляный, если кольца в порядке посмотри маслосъёмные колпачки, сам такой нагар вчера счищал, колпачки разрушились, были в трещинах.
Да, и купи себе новую прокладку под головку, они как правило одноразовые
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 11:54
Колпачки нормальные. Я когда старую поршневую снимал, там такой же нагар был.
