Текущее время: 01 Jul 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: Шумит в районе вариатора
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2014, 10:22
Скутер: Racer Taurus
Не могу понять в чем проблема. Началось все дня 3 назад, после того как прошел обкатку, заменил масло, и поехал,первые 80км было все нормально, но потом разогнался до 75км/ч, отпустил газ и услышал какое то странное шуршание в районе вариатора, остановился, звук пропал. Поехал дальше, звука не было, думал показалось. Посадил пассажира, потом слышу что шуршание опять начинается все громче, остановился и на холостых, звук стал напоминать как работа дизельного двигателя. Со времен звук становиться громче. Проверял ролики и вариатор, видимых поломок нет. Просто для проверки, заводил без ремня, убедился что это не редуктор. Сегодня утром завел, звук такой сильный стал, что наверно разбудил пол дома. По стараюсь в ближайшее время скинуть видео. Не опытен в ремонте скутеров, спрашивайте какая еще нужна информация. Облазил весь инет, не нашел не чего подобного.
 Заголовок сообщения: Re: Шумит в районе вариатора
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2014, 12:05
Сейчас соберём всех гадалок и начнём гадать, какой двигатель, сколько пробежал, как обслуживался, какое масло лили, что там где-то шуршит.
Тебе же лень разобрать и отдефектовать.
Тут же форум любителей гадания.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2014, 12:55
Я первый гадаю.
Колея Назаров
Выхлопная не открутилась? Угадал?
Обкатка, это сколько км.?
Ну к примеру инфа о двигателе, (2т или 4т). Название скута ни о чем не говорит. Его могут назвать по разному. Какое тех.обслуживание делал во время, и после обкатки?
.....Модель двигателя;
После этого, излагайте суть проблемы.....
(Оригинал правил - над темой).
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2014, 18:47
Скутер: Suzuki Avenis 150
Я вижу.....
Двиг 157 QMJ
Открутился ротор...
Коленвалу борода....
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 05:01
Крышку вариатора на два болта. Заводишь, снимаешь крышку, слушаешь, думаешь.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 07:28
Glucky73
Если человек заводил без ремня, думаешь, он ставил крышку?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 10:49
z13 писал(а):
Открутился ротор.
Ротор генератора?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 12:02
GRO
Запросто.
У некоторых даже обгонные муфты откручивались, т.к. не были хорошо затянуты с завода.
Речь о 157-м движке.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 12:51
Я тебя уверяю, вариатор располагается с обратной стороны двигателя.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 22:37
Похоже,как гайка заднего колеса не затянута.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2014, 22:49
Я вот...что скажу...
похоже...как-бы и как будто...
все это местоимения ...для романтического восприятия стихов...
А техника...любит четкие определения...
такие как ...осевой или радиальный люфт..
Разобраться в технике...это на мгновение ...разобраться в себе...
Потому...что человек намного сложней механизм...чем любой мопед... :)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2014, 23:24
Скутер: кувей 9
У меня тоже примерно похожее происходило, когда ослабилась гайка наружней передней щеки вариатора, и звездочка которая там находится поломалась.
