Текущее время: 15 Sep 2026, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Просто нормальная замена колена!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 18:28
Скутер: Activ novo 82cc двигатель 139qmb 4 тактный
139qmb 4т 50мм или 80 кубов
Ребят у меня такая проблема:
Я обнаружив что у меня растянулась цепь и появился не допустимый люфт шатуна разполовинил движку и заменил колено цепь сальники все прокладки после того как все это собрал обратно начал заводить скутер но он завелся только когда заткнул рукой воздухан ну вот завелся он и появился такой противный шуп ну я быстрее заглушив движок начал определять что это может быть и обнаружил люфт коленвала продольный примерно 0.5 мм-1.0мм на видео все видно и звук и люфт
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
[youtube]SropxHBkN08[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Просто нормальная замена колена!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 20:17
Люфт говрорят должен быть, у меня есть
А звук какой интересует? Шебуршание типа ш-ш-шш--ш?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 21:12
Купить мозг.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 01:24
Ну там такой звук как будто об метал что то трет,А насчёт мозга так он у меня есть
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 01:44
king1996
Ну так используй его.
Чё гадания тут устраивать?
Ищи где накосячил.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 04:27
Так мне и нужны хотябы идеи что это может быть,половинки у скутера сошлись хорошо,притчнул все хорошо,но откуда этот люфт я непойму.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 05:56
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
Бракованный коленвал, разбери и сравни расстояние между подшипниками на новом и на старом
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 06:53
А шум от чего может быть?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 06:58
И люфт вообще должен быть или нет?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 07:24
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 10:41
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
по звуку на видео конкретно не определишь , только вживую и только сам.
люфт у тебя какойто большой , надеюсь половинки картеров не насаживал ударом молотка ?
шуршать может болтающийся в разбитых втулках бендикс , ротор генератора погнут и трет, может быть при сборке под магнит ротора попал какой металлический предмет и теперь и колбасится внутри генератора, цепь грм растянутая (ты ни словом не обмолвился , что ее заменил) , здоровенные зазоры при настройке клапанов, погнутый при установке коленвал, неправильно установленный натяжитель цепи, да все что угодно может быть , видео не много может рассказать о шуме.
кстати , когда ты шатаешь коленвал , то характерный звук слышен , когда ротор генератора находится вплотную к картеру .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 11:28
0.5 мм-1.0мм
Это разве большой?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 11:59
Вот поведай нам, как ты натяжитель цепи ГРМ ставил.
А мы уж подумаем, что тебе сказать.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 12:29
Натяжитель ставил сначала на два болты прикрутил потом однел цилиндр головку расПредвал коромысло потом болт с прежинкой вставил,цепь новая тоже ещё менял
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 13:51
И ещё подскажите ребят какой допустимый люфт у шатуна сколько примерно мм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
