Текущее время: 31 Oct 2026, 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просто нормальная замена колена!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 14:12
king1996, а может стоит посмотреть мануал.... viewtopic.php?p=500937#p500937
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 14:22
king1996 писал(а):
Натяжитель ставил сначала на два болты прикрутил потом однел цилиндр головку расПредвал коромысло потом болт с прежинкой вставил,цепь новая тоже ещё менял
Что за бред тут написан?
Полный порядок установки натяжителя пиши.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 15:38
king1996
king1996 писал(а):
Я обнаружив что у меня растянулась цепь и появился не допустимый люфт шатуна разполовинил движку и заменил колено цепь сальники все прокладки
Люфт шатуна. Но ведь колено ты заменил.
king1996 писал(а):
И ещё подскажите ребят какой допустимый люфт у шатуна сколько примерно мм
Почему возник такой вопрос? Может ты хотел узнать о продольном люфте колена? Так тебе написали выше. Забей. А вот как ставил натяжитель, опиши подробнее. Нифига не понятно.
Если все устанавливалось так как описано, то я удивляюсь, как оно вобще завелось. Напиши нормально, всю последовательность установки натяжителя.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 18:24
Скутер: Activ novo 82cc двигатель 139qmb 4 тактный
Нашёл проблему масло не поступало в цилиндр из-за того что на новом коленвале 16 зубьев,а на старом 22
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:02
Это новое колено
9L3HPszdvws.jpg [ 49.33 KiB | Просмотров: 3174 ]
Это Старое колено
JQcoNhGogyo.jpg [ 50.38 KiB | Просмотров: 3174 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:03
Хм..., а что должно поступать?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:21
Но цилиндр то должен маслом смазываться а он просто без масла поршень ходил
Кто нибудь знает как мне теперь со старого перепресовать звезу на новое колено
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:23
king1996
Нормальные люди звезду на насосе меняют.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:25
Это придётся ещё картер растачивать потому что если менять звезду там будет мешать выемка
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:27
Мне кажется проще картер точнуть :)
На форуме где-то была тема.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:28
У меня в городе просто проблема эту звезду купить,а масланасос тоже менять нужно?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:29
Должен, только насос тут не причем. И масло в цилиндр не поступает. Цилиндр смазывается разбрызгиванием, со стороны, обратной камере сгорания.
Шестерня снимается съемником.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:31
Так в камеру сгорания масло с помощь насоса поступает,а если шестеренка проскальзывает значит масло в камеру не попадает и соответственно в цилиндр тоже.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:33
А одевается как эта звезда обратно?
