Текущее время: 31 Oct 2026, 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просто нормальная замена колена!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:34
а масланасос тоже менять нужно?
По моему да, но точно не поню.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:38
king1996 писал(а):
Натяжитель ставил сначала на два болты прикрутил потом однел цилиндр головку расПредвал коромысло потом болт с прежинкой вставил,цепь новая тоже ещё менял
Что за бред тут написан?
Полный порядок установки натяжителя пиши.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:41
Скутер: Activ novo 82cc двигатель 139qmb 4 тактный
Да успокойся ты со своим натяжителем я уже всё обратно разобрал и нашёл проблему.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:46
Не груби.
А то, как ты описал, сделано не только не правильно, а через жопу.
И то, что ты нашел, еще не все причины.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:59
Я тебе не грубил просто речь идёт уже о другом,а ты всё своё твердишь,Можешь описать как правильно устанавливают натяжитель?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 20:05
Вот смотри, тебе ведь не зря задали вопрос, в какой последовательности ты собирал двигатель, в частности, как устанавливал натяжитель, значит уже нашли одну из возможных причин шума, а в последствии и выхода из строя твоего двигателя.
Ладно, допускаю, что многие не умеют читать, и не знают как правильно установить натяжитель.
Но!!!, как можно собирая двигатель, когда все перед глазами, не заметить, что шестерни привода маслонасоса не входят в зацепление друг с другом....
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 20:08
king1996
king1996 писал(а):
Так в камеру сгорания масло с помощь насоса поступает
А с чего бы это масло поступало бы в камеру сгорания? Что то новое...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 20:12
king1996
У нас на форуме книжка есть с картинками, ты её не читал?
Реально большинство вопросов отпадут.
Сие есть великая тайна бытия :)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 20:56
Ну как, просто.
Вот увидел человек грабли.
Подумал - Мля! Ведь это грабли!
Разбежался и прыгнул на них.
Грабли оказались детскими.
То есть по голове не дали.
В результате в голову не пришло ни одной умной мысли.
А по сему, мой первый пост в данной теме актуален.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 21:09
king1996
Примерно так.
Откручиваешь болт под №1. Под ним пружинка. Вынимаешь. Потом отжимаешь защелку под №2, и вдавливаешь шток под №3 до упора, в направлении стрелки ,,Х,, На двиг он ставится в последнюю очередь, когда голова с распредвалом прикручены. Вставляешь и прикручиваешь натяжитель. Потом вставляешь пружину, и закручиваешь болтом №1. Всё!
QIP Shot - Screen 072-1.jpg [ 33.65 KiB | Просмотров: 3140 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 21:18
Мало того и выставлены фазы ГРМ.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 21:35
GRO
Думаю это и так ясно. Хотя можно было и дописать.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 00:42
Ну явно не для всех ясно:
viewtopic.php?f=104&t=36178
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 01:19
GRO
По этой ссылке (viewtopic.php?f=104&t=36178) я читал. Ничего не понял. Думаю автор осознает, осмыслит, и напишет человеческим языком.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 04:50
Ребят а может подскажите как снять с коленвала эту звезду и как одеть соответственно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
