Текущее время: 31 Oct 2026, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вайпер. Есть такая проблема- попадает масло в воздухан
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 14:11
Скутер: viper
Здравствуйте, у меня вайпер. Есть такая проблема - попадает масло в воздухан через сапун с клапанной крышки. Что делать? Помогите советом. Менял кольца, клапана, цепь ГРМ прошел 150км
 Заголовок сообщения: Re: Здраствуйте у меня вайпер. Есть такая проблепопадает мас
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 14:48
Сначала менял потом потекло или сначала потекло потом менял?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 15:50
Скутер: viper
поменял проехал 150км -потекло
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 16:40
Кольца не притерты, притирай, следи за маслом. Рекомендовано менять всю цпг чтоб не было таких проблем.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 16:44
А может ты слишком много заливаешь?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 18:39
Скутер: viper
чего масла много залил? Гдето 850-900гр
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 19:05
Заливать надо не по граммам, а по щупу.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 19:21
А я вообще сомневаюсь, что в воздухофильтре живое масло. Скорее всего зажат впускной клапан и в воздухофильтр вылетает рабочая смесь.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 20:30
Ну всё верно, всё правильно, а чего ожидал то?
 Заголовок сообщения: Re: Вайпер. Есть такая проблема- попадает масло в воздухан
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 22:57
Скутер: viper
в каком смысле чего ожидал?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 10:21
sergru8
Много масла выкидывает?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 11:52
Ну ты заменил кольца в двигателе с убитой ЦПГ, верно?
Ну вот и получил то, что и должно случиться после такой замены.
Это всё норма.
Изучай мат. часть.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 18:13
Это всё норма.
А зачем тогда кольца отдельно от цпг продают? *DONT_KNOW*
Это не ролинг мне действительно интересно.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 20:01
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 20:57
Ну как зачем?
Чтобы безграмотная молодёжь покупала.
Если на товар есть покупатель, почему бы его не продать?
Тем более жертвы ЕГ плодятся.
