Текущее время: 23 Nov 2026, 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установил тюнинг поршневую 82сс
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 21:47
Скутер: Хонлинг Навигатор QT13
Сегодня посмотрел колпачки по внимательнее, один треснутый, 2 целый. С утра был не прав.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 20:26
Да, с самого начало разговор как-то не пошел. Начнем с начало.
Всем привет !
У меня скутер Honling Navigator QT - 13. Мотор 139 QMB.
На 5000 тысячах скутер стал плохо ехать 25-30 км/ч.
Решил заменить поршневую (по вашим советам) на комплект 82сс., D-50мм, и головку с ув. клапанами 82-90сс. Tunex (клапана не притирал).
Еще поставил Широкофазный распредвал, Ремень Gates PowerLink 729x17.7, на обкатку Грузики 8гр., до сих пор так и стояли. Карбюратор у меня заводской CVK Дифф 18.5мм.. Свеча NGK. И скутер поехал 50-60 км/ч по GPS, бывало чуть больше. Провалы остались, старт не плохой, и потом потихоньку набирает скорость, но мощь прибавилась ( с ножки, стартера заводился без проблем).
В данный момент 8500т/км. Тут решил разобрать Поршневую, в камере сгорания много нагара ( на заводской поршневой, тоже было много нагара). Разобрал вариатор, слайды разрушились, Вариатор и Грузики подъело ( удивительно, даже с таким Вариатором скутер разгонялся и ехал). Снял Сцепление, остаток фрикционного слоя 2.5-3мм.
Нагар почистил, клапана притер. Вариатор под замену, со сцеплением не понятно.
Вопросы наверно, такие же как и у всех, скажите пожалуйста.
1) Какой вариатор купить, заводской, по дороже, или Malossi (честно сказать, если бы не цена, взял бы его, но, если он, на столько хорош, то можно и потратится) ?
2) А сцепление, можно ездить или заменить, только на какой ?
-8869345г.jpg [ 84.25 KiB | Просмотров: 10302 ]
-88693455.jpg [ 76.94 KiB | Просмотров: 10302 ]
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 20:52
50-60 км/ч по GPS
Если это максималка, то для 82сс маловато будет
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 21:05
maximillian_great писал(а):
50-60 км/ч по GPS
Нет. В последнее время, иногда больше, стрелка спидометра уходила за 80, и упиралась в край.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 21:08
На жпс стрелка упиралась? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 21:16
Нет *THUMBS UP* . По GPS было где то, на цифре 80.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 10:58
Скутер: kymco people s50 4t
Стаж: c 18.06.13г.
а ты обкатать новую поршневую не забыл?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 11:15
*OK*
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 11:54
Не забыл. просто забил.
Navigator
Если не понял вопроса, переспрошу, как, сколько и на каком масле обкатывал новую поршневую и почему?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 17:44
Navigator
А бывают и другие? По этому пункту ничего не скажу. У меня стоит родной. Прошел почти 9500км., и видимого износа нет. Тебе надо выяснить причину такого аццкого износа. Думаю, что был износ слайдеров, а дальше железо по железу....
Сцепление.
Это не остаток. Это нормальная толщина. Сделал замер на рабочем, но почти новом, примерно 2,7-3мм. Вот фото. Штангель неудобно держать, так что поверь на слово.
Desktop_007.jpg [ 267.63 KiB | Просмотров: 10503 ]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 17:55
Я вот недавно снимал варик, пробег 2000, сладеры целые, а метал уже подизношен (не так как у автора конечно)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014, 11:17
Скутер: Zongshen
Вот и я прикупил ЦПГ 82сс и собираюсь ставить, читаю тему и молюсь, чтобы у меня такого не было. По теме хочется задать вопрос: при замене поршневой конечно же необходимо перенастраивать карбюратор, кто-то советует поднимать иглу, кто-то- менять жиклер, а где же истина? Финансовые возможности не позволяют покупать новый карбюратор. Буду пытаться настраивать старый, надеюсь обойдется) Голову тоже менять нет возможности, поэтому просто расточу.
В теме про обкатку читал, что нужно менять вариатор, дабы избежать перекрута при езде 80+км/ч, я думаю, на время обкатки можно не менять, а уж потом, если проблем не возникнет, приобрести и поставить.
Может я в чем-то и неправ, тогда прошу Вас высказать мнение)
З.ы. До установки поршневой есть еще неделя-две, вот я и хочу уточнить все вопросы, чтобы в процессе замены и обкатки было меньше проблем и вопросов)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014, 11:42
Crazy Nest
Поздравляю!
Не нагоняй на себя ужасов. Я у себя ни карбюратора, ни жиклера не менял. Только регулировка. Головка осталась прежней, от 72сс. Вариатор тоже не трогал. А то щас тебе наговорят, что еще на пол скута железяк купишь.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014, 13:15
Скутер: ABM SKY
Стаж: 1 год
Обязательно поставь потяжелей грузы (8;8.5;9)г.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014, 14:19
Скутер: Zongshen
Домовой, спасибо! У меня сейчас 50сс, так что карбюратор, думаю, все же поднастроить надо, а то будет "недолив".
Макс Старье, ты имеешь ввиду на время обкатки или вообще?
