Текущее время: 20 Nov 2026, 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 08:58
Стаж: 100
Александр006
Не, не обязательно. Там стояли вообще с бумажным диффузором, а я поставил с каким-то там современным (не помню как называется, и дырки на пластиковых крышках сделаны хитро - на конус. Так что ни хрена им не будет. У меня недавно под дождем весь день стоял, еще со старыми бумажными и нормально. Влагостойкие стОят на порядок дороже и я не вижу смысла их ставить. Нижние вообще не трогай, они типа пищалок. Я поставил двухполосные
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 09:33
Скутер: белый джет
Влагозащищенные динамики 4'' AVIS модель AVS572BSP с классом защиты IP66- вот такие хочу поставить. подойдут?
Материал корпуса пластик, устойчивый к UV и повышенной влажности
Материал решетки нержавеющая сталь
Мощность 100 Вт
Частотный диапазон 120 Гц - 20 кГц
Сопротивление 4 Ом
Наружный диаметр 137.5 мм
Класс защиты IP66
Установка Монтажный диаметр 103.2 мм
Глубина 54 мм
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 10:00
Стаж: 100
Александр006
На коробке должно быть написано 4дюйма или 10см. А такой фирмы не знаю. У меня от 80Гц
Последний раз редактировалось alexro4 22 Apr 2014, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 10:05
Скутер: белый джет
ок . поеду посмотрю может так прикуплю. спасибо
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 10:24
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShR писал(а):
многие сталкивались с проблемой когда ни с того ни с сего начинал мигать чек (15 раз)........
.........теперь подошли к самому главному - рецепту:
Спасибо ShR, мне тоже помогло, только с маленьким нюансом:
после 10 сек. ожидания чек загорался на 1-1,5 max 2 сек, потом коротенькая пауза и а же самая серия 15 раз.
так вот мне пришлось отпускать газ не за 5 сек, как ты писал, а за мои 1-2 сек(не дожидаясь 15 разовой серии.
Чек больше не горит, а то уже глаза намозолил :)
Век живи-век учись!
кстати - сервис-мануал - это именно Сервис Мануал, не руководство пользователя?
если так - поделись?
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 11:35
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Aleko
Это именно сервис мануал. Про 5 сек я взял оттуда. У себя ручку тоже закрыл где то через 1-2 сек. Потому не могу сказать скока там чек горит. Главное работает :)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 11:42
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShR писал(а):
Aleko
дык поделись, выложи куда нибудь, или ссылку дай :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 11:51
налетай народ!!! *YAHOO*
вот и Service Manual нашелся
http://yadi.sk/d/iouzEtb-MxKeS
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 13:31
Скутер: белый джет
ничо себе кто ни будь еще и перевел бы=)))
заказал колонки. Леха что там открутить надо чтоб поставить чтоб лишнее не откручивать....
покатался уже 150 км пока все норм(заднюю резину поменял).кстати с ней намного удобнее поворачивать
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 13:37
Александр006
чтоб поменять динамики надо снять весь пластик спереди :)
я первый раз когда разбирал, часа 2 ушло
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 14:43
Стаж: 100
Александр006
Сперва стекло, решетку радиатора, фары. Разберешься, откручивать много, но все понятно. При сборке подожми скобы для саморезов иначе будут слетать. Когда все откручено снимается довольно легко, если не идет, то смотри где не открутил. Чтобы подлезть открутить динамики, нужно будет открутить саморезы с пластика под рулем, гнуться он будет хорошо, иначе не подлезишь к болтам (по одному с каждой стороны)и крышечкам динамиков, остальные открутятся. Сборка в обратном
порядке. Время займет часа 3
неторопясь. Инструмент: отвертка крест, ключ на 10 и еще лучше головка
на 10 , желательно еще длинная тонкая
отверка см 25-30 жало + или - .
Изолента или теомоусадочная трубка.
Будь готов заменить какие нибудь
винтики на 6. Пассатижи
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 21:12
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
по чехлу:
чехол классный.
но..., всем на заметку.
жжется он.
об молдинг глушака не жжется а вот об сам глушак - за милую душу.
советую всем - вшейте изнутри на это место(соприкосновения с глушаком) прямоугольный кусок стеклоткани, жечься не будет, а при складывании почти и не заметите увеличения обьема
АЮ
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 21:44
Стаж: 100
Aleko
Несколько раз накрывал и вроде не заметил что жжется, всегда с глушаком накрывал, но может так аккуратно получалось, хотя нет, застегивал под низом всегда, соответственно и об трубу прижимался, и об сам глушак. *DONT_KNOW*
А чехол действительно класс, каждый раз не нарадуюсь :)
Рад что смог помочь тебе тоже стать его обладателем *YAHOO* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 08:00
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
alexro4
прежде чем прожечь дырку - проехал порядка 35 км со скоростью 60-80 км/ч, до этого мотался по городу часа полтора по магазинам, одевал сразу по приезду.
может поэтому прожег?
мабуть надо было перекурить,а только потом чехлить. :)
за выходные вошью стеклоткань, потом отпишусь.
p.s. совсем не жгущиеся чехлы - редкость, и стоят они о-го-го.
а это тем и хорош, что жжется только об сильно раскаленный глушак и имеет такую смешную стоимость, что не грех и еще один прикупить :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 09:02
Скутер: белый джет
вчера привезли колонки а сегодня температура не айс.... придется повременить с установкой
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
