Текущее время: 20 Nov 2026, 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 09:59
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Я бы не рекомендовал ставить усилок в морду, так как усилки и так греются дак место того чтоб обеспечить ему охлаждение, вы его ставите прям над радиатором водяного охлаждения. Себе поставил под сидушкой
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 13:21
Скутер: белый джет
я пока не собираюсь усилок ставить. только колонки
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 13:57
Стаж: 100
ShR
Чего-то я сразу не сообразил что он греется, а ведь знал.! Во дятел :-D
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 14:25
бывает и не так запаришся. вроде все по уму сделаешь и в конце выясняется что какую то мелочь забыл.
Леха, я тут ручки с подогревом вчера себе вкорячил и седня протестировал. не думал что такая мелочь делает езду настолько комфортнее. рекомендую. на такую погоду (+7-10) прям песня
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 14:59
Скутер: белый джет
что за ручки где брал и почем?
ручки же подключать на что то надо? я в электрике вообще не волоку
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 15:45
http://www.aliexpress.com/snapshot/6053977193.html
вот такие себе взял. правда чуть напильником дороботать пришлось. а подключил на аккум через реле
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 14:34
Стаж: 100
Заменил сегодня масло. После 500 км оно реально потемнело. В мануале вранье про 1.5 литра, что слил, что залил 1.75 под максимум. Фильтр заменил. Крышку фильтра помимо резинки, китаезы посадили на герметик идиоты! Я просто прикрутил крышку и ничего не течет. В масле никаких вкраплений металла нет, на сетчатом фильтре было две стружки по 0.5мм и все! Из чего делаю вывод, что мотор собран добротно из нормального металла.
PicsArt_1398423709587.jpg [ 348.32 KiB | Просмотров: 4810 ]
PicsArt_1398423665203.jpg [ 414.26 KiB | Просмотров: 4810 ]
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 16:14
alexro4
тут на днях товарищу масло меняли, дак у него тоже где то 1,75 литра залилось. а у меня 1,5 - уровень
видимо модификации разные. у нас с ним даже сливные пробки в разных местах. у меня снизу а у него сбоку.
а вообще масло по максимуму лить не есть хорошо. надо чтоб на холодную было посредине уровня. о то начнет давить из всех щелей.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 17:21
Стаж: 100
ShR
Не соглашусь. Выше максимума, да плохо. Даже в руководстве написано по максимум лить. Во все свои авто лил по максимум и нигде ничего не давило. Странно что разный объем т.к. модель движка одна. А может и вправду что-то модифицируют. Пробка у меня тоже сбоку.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 18:06
alexro4
может ты и прав. тут главное не меньше и не больше. а то что китайцы что то модифицируют - факт. явно обьемы масла разные и картер тоже и крышка вариатора чуть другая
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 19:54
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShR писал(а):
alexro4
-------. у нас с ним даже сливные пробки в разных местах. у меня снизу а у него сбоку.
у меня слив-залив 1600млл.
пробок аж две-с левого бока в низу картера-болт с головкой под рожковый ключ + снизу(где сетка-ловушка ) под шестигранный на 12(или 13? не помню точно).
сливать надо с боку, когда сольется - еще и снизу.
сливать - заливать - предварительно прогрев мотор около 5 мин на холостом ходу.
заливать по самое верхнее деление Х на щупе. закрутить щуп, завести мотор, прогрет 3-5 мин на холостом ходу, потом раскрутить движок кратковременно 2-3 раза на max обороты(прогазовать), заглушить двигатель, подождать 5 мин, пока масло сольется со стенок и деталей в картер, замерить уровень- долить чуть выше последнего деления- т.е. буквально на середину конусного расширения после последнего деления. замер уровня проводить НЕ ЗАКРУЧИВАЯ щуп
это общее требование ко всей технике CF MOTO, и к квадрикам и к мотам и к скутам :)
а в общем то не парьтесь сильно, кто сомневается - лейте после прогазовки до среднего деления, просто чаще уровень проверять придется
по поводу оплавления чехла об глушак выяснил следующее:
температура плавления материала чехда( полиэстер) tпл. — 260 °C,
температура глушителя после достаточно продолжительной поездки(времени работы) около 250-300 гр.
так что я сам виноват, надо было банально перекурить, а не кидаться сразу одевать "гараж" на скут :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 07:39
Скутер: белый джет
поменял колонки(морские 10см туда не лезет если только отпиливать)потратил пол дня правда с пивком. вроде собрал нормально
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 09:27
Стаж: 100
Я так понимаю две пробки это у всех. Но объем почему другой? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 09:39
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
alexro4
модификации наверное, там же важны топология и размер в отверстий, выемок, выступов и т.п.
а все остальное не столь важно, отливки крышек. половинок картера и прочего могут и меняться незначительно, при этом мотор так и останется 1P72.
а скут выпускаектся аж с 2009 года
с тормозами тоже ж непонятки, читаешь обзоры по скуту - то есть АБС то нет.
ну у меня нет, мож она на карбюраторной версии была? :)
"загадка века".
не парься, твой обьем -это ТВОЙ обьем :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 11:43
Стаж: 100
Aleko
Я и не парюсь. Интересно просто.С АБС скорее всего у америкосов, ау нас пробные, подешевле решили продавать
