Текущее время: 28 Sep 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация на китайский мопед
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 00:19
Скутер: GX Corvette 50cc
SERGIUS писал(а):
peppertime писал(а):
2 SERGIUS напиши плиз название своей сигналки, и скажи ты подключил все вместе с автозапуском?
Да не имеет значение ее название.. и не помню я его - выкинул упакоску.. Подключил с автозапуском.
и все работает??? акк не сажает???
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 06:54
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Все нормально там.. аккумулятор держит как и раньше. Часть проводов вывел из фары. Там много проводов и соединений, в том числе от замка зажигания (чёрный, черно-белый и зеленый провода) Резать провод не пришлось, просто разомкнул контакт. Часть под боковой крышкой (красный "+" , масса и красно-желтый - кнопка запуска стартера). Поворотники к сигналке подключил в месте соединения над задним крылом (оттуда легче всего дотянуть провод до отсека под боковой крышкой). И всё :)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 14:38
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
Парни, нужна помощь. Скутер Сим Орбит 50. Из замка выходит черно-белый, но после фишки его нет (((
Также из замка идут красный, черный и два зеленых.
Какой резать-то? На зеленых масса хоть при включенном зажигании хоть при выключенном.
И вообще можно-ли поставить хотя-бы временно сигналку не подключая этот провод? Нужно тупо чтоб орала.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 18:45
Скутер: Kymco Agility Fat 72 и STELS Tactic-100
Чтоб орала, достаточно просто запитать сигналку. Можно на прямую с аккума бросить два провода + и -. Ей больше ничего и не надо.
