Текущее время: 24 Aug 2026, 08:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Звук
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 18:00
Подвожу итог.
Это не вариатор, 100% его исключаем.
Пока исключу коленвал. Но полной уверенности нет, может на этом двигателе как-то по другому.... но классический метод проверки (под нагрузкой) дал отрицательный результат.
Что что-то куда-то попало или двигатель сам обо что-то долбится, такая версия была, но положение двигателя меняется от того, сколько нагрузишь на скутер, а стук есть всегда, и на подножке, и на колесах, и когда на скутере сидит скутерист. Да и сайлентблоки все целы.
Остается: 1) то что справа, там дофига железяк всяких, цепь привода маслонасоса, куча шестеренок связанных со стартером, и 2) механизм грм - цепь, распредвал, оси коромысел.
Что делать?
Если всё же коленвал, то надо ездить дальше, тогда звук будет усиливаться и станет ясно что это коленвал.
Если железяки справа, муфта стартера и пр., то на это вообще можно забить, они так и будут громыхать до конца горизонта событий.
Если механизм грм - то надо вскрывать и смотреть, там возможны последствия.... но соглашусь с Гусём, для скутерного движка эти проблемы нехарактерны.
Вывод - эксплуатацию продолжать.
Ещё есть надежда, что сюда заглянет тот, у кого уже был именно такой звук, и чел разобрался откуда это шло.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 19:17
Штурман писал(а):
ездить можно...для ускорения выявления неисправности...чтоб не искать ...она
сама наружу выскочит... :)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 19:31
Неправильно.
Ездить можно потому, что нет причин не ездить.
Нет однозначных данных за то, чтобы прекратить эксплуатацию.
Если щас начать разбирать весь скутер, то велика вероятность, что гремит какая-нить шестеренка или звёздочка, которая ещё 50 лет так греметь может без всяких последствий.
Наблюдал лично: Дембель полскутера разобрал из-за стука, причина - на валу маслонасоса звездочка, она сидела очень свободно и лупила по пластине. Ни на что не влияло.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 20:01
Dj@gger
Я бы снял всё что легко снимется и посмотрел внимательно.
Генератор например снимается не сложно, стартёр вроде тоже.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 20:13
Dj@gger писал(а):
Неправильно.
Ну и езди себе на здоровье...укрепляй свою психику посторонними звуками...
в жизни пригодицца! Чо...тему то развел...чтоб помогли определиться?...
Считай я тебе помог...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 20:27
Колено тоже на пустом месте не наворачиваеться. Если не было маслоголодания, само по себе масло не паленное и серьезных ударов в картер, то с чего ему ломаться? Даже у китайщины колено ходит долго. А у Кимки долго ходить 50-60 тысяч.
Пока у тебя снят вариатор попробуй рукой проверить люфт колена. Конечно это не поставит точный диагноз, так как нужно все микрометром проверять, но хотя бы удостоверит что коренные подшипники живы.
Я слышал стучащие шатуны на моторах, у тебя вроде звук не похож(хотя может динамик и микрофон сильно исказили)
Шатун когда стучит, то звук более грубый и звенящий, стучащий звук который усиливаеться с ростом оборотов + нагрузки. Тем более опять, возвращаемся к тому что шатуры просто так не стучат. Тут опять либо маслоголодание, паленое масло, либо жесткий перегрев.
Скорее всего у тебя не шатун.
Это как симптом болезни. Можно "забить" а можно провести диагностику.
Если это что-то с мотором то по идеи, у него должны ухудшиться показатели.
Если вытянулась цепь или навернулся натяжитель, то сбиваються фазы ГРМ, а это сказываеться на работе мотора.
Если стучат клапана, то это тоже можно почувствовать.
Если это распредвал то опять же ухудшиться работа ГРМ и мотор опять станет хуже работать.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2014, 20:34
У меня на китае ломалось....
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 00:17
Arthes
Не было.
Перегрева точно не было, ездил на нем при +38, никаких проявлений. Этот стук появился и стал усиливаться за последние 200-300 км.
Проверял, колено вообще мёртво стоит, люфта нет никакого, ни продольного, ни поперечного.
Вот! А тут он с ростом оборотов пропадает, стал даже замечать, что езжу быстрей, неосознанно увеличиваю скорость чтобы уйти из режима когда стучит.
В работе мотора никаких изменений, тянет и едет как и прежде. И точно также держит холостой ход.
Это не стук клапанов 100%, хотя последний раз я проверял зазоры 12 тыщ км назад.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 00:45
Тогда может и вправду, ложная тревога?
Любой признак на криминал, типа цепи или клапанов дал бы знать о себе в ввиде измененной работы мотора.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:30
Очередной тест. :-D
Видеорегистратор держал в руке около двигателя, и газу!!!
Получилось плохо, на скорости ветер всё забивает....
Всё-таки, коленвал или нет? Если это можно понять по этим видевам.
[youtube]0qR8FKQMmkA[/youtube]
[youtube]lbkkLX2U2X8[/youtube]
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:18
Извени мой музыкальный слух ничего не различает.
Слишком переглушает шум мотора.
Но явного стука\скрежета нет.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:26
Фсе...сравнительно...например если пукнуть...то это тоже не является симптомами...
к неизлечимой болезни... :)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 09:21
Вован я лично поездил бы ещё. Звук не особо и злой у тебя, хотя на яву возможно воспринимается иначе.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 16:21
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Ну что это за езда,как на мине,не знаешь когда рванет!Надо искать.Однажды на ГАЗоне никак не могли найти причину стука,давление в норме,даже на холостых.Сняли головку,вроде все хорошо и когда случайно провернули к/вал,обратили внимание,что один поршень остался на месте.Оказывается оборвало, как срезало верхнюю часть с кольцами-так-что чего только не бывает.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 04:48
Скутер: wy50qt-8а
Стаж: 3й сезон.
стучит двигатель! Что скажете? 139qmb 82сс голова с увеличенными клапанами
Запись.zip [113.37 KiB]
