Текущее время: 16 Oct 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:42
Ну как бы по цене меня этот прельстил.
Потом мощность та же что и у родного.
Правда момент ниже на 4 НМ.
Но на недостаток момента я как бы не жаловался.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:45
Ну..., у меня...потому, что более адаптирован к мотоблоку, переходник, корзина сцепления.
Вал 20мм?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:47
Вал 19мм.
Корзины сцепления нет.
У меня два ремня.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:50
Вот теперь думаю, как трос монетки обогатителя ИЖа приладить к его газульке.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:51
instrukciya-po-ekspluatacii-benzinovyh-dvigateley.zip [1.1 MiB]
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:53
Ну, монетку установить на рукоять нет проблем, а на двигателе...тем более, там есть зажим под оболочку троса, в рычаге управления бобышка.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:57
Так трос на сжатие не работает.
Придётся пружину возвратную делать.
А под 165 карбюратор я монетку давно поставил.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:59
А зачем на сжатие, гайку на рычаге отпусти, чтобы рычаг свободно ходил
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:00
Это только ослабит его фрикцион.
Возвратная пружина нужна.
Наверно жигулёвскую поставлю.
Альберт, не тупи со своими нипелями.
Монетка уже 18 лет стоит на мотоблоке.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:02
Я ведь ни чего не переделывал, как стояла монетка, так и стоит, только трос длиннее пришлось поставить.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:03
Ха, так у тебя и не Каскад.
Тут кстати сосед интересовался запчастями к таком мотоблоку.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:04
Ром, не городи, просто ослабь гайку. У тебя в монетке фрикцион.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:05
Монетка..., то ижевская....
А двигателя, что мой, что твой...ни какой разницы, кроме объема.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:06
Так понятное дело.
Но в карбюраторе возвратная пружина есть, а на этом моторе её нет.
У вас там ещё продают запчасти к твоему мотоблоку?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:07
Правда у тебя может не быть декомпрессора, и балансировочного вала.
Ты присмотрись, есть там пружина.
