Текущее время: 16 Oct 2026, 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:55
Я ни как деталировки этого двигателя не найду.
Так в инструкции написано, смазка разбрызгиванием.
Гляну в компе, где то было...по частям.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:02
Так и у штатного двигателя смазка ЦПГ разбрызгиванием.
Но, подача масла в коленвал идёт насосом.
Хотя у большинства таких двигателей и коленвал смазывался разбрызгиванием, из за чего они и помирали.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:08
Работают они до первой переборки до 5000 часов, если следить, это на станциях.
У всех, у кого стоят такого типа, еще не меняли, это я про соседей.
Это правда нижнеклапанный, но в остальном копия
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:11
Мда, реально насоса нет.
Как тогда ГРМ смазывается?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:14
Рома, разбрызгиванием :-D и не плохо, клапанную снимал, зазоры проверить, все в масле.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:15
А что за защита по низкому уровню масла?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:18
А прикинь, цилиндр почти горизонтально...., ну как на скутере.
Да все будет нормально.
Кстати, покупал, масло залито было?
Там датчик уровня масла, у меня на одном есть, на другом нет.
В картере датчик, сбоку на картере коробочка, типа реле электронное.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:23
Зажигание прикольное, на маховике магнит, все остальное в катушке зажигания.
Можно поставить. если не установлено, доп обмотки, у под маховик...типа на зарядку АКБ, свет.
Забыл, если масла мало, не заведешь.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:25
Да, датчик есть.
Масла не было, залили при мне.
Залили бензин, завели.
Зажигание как на нашем мотоблоке.
В прочем как и на бензопилах.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:27
Всё, пойду поиграю в ночного жреца и спать.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:31
На импортных пилах.
Масло у меня тож залито было. спросил к продавца, какое, начал по ушам тереть...кастрол, для воздушников, типа греются, особый темпер. режим...
Установил на блок, слил, залил 10в40, нашего. То, что и в скутер.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:32
Ну удачи. Поставишь, отчет в фото.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 23:41
Можете поздравить, стал обладателем второго китайца, GREENFIELD GF 168 F-1 (GX200).
Завтра пойду имплантировать его в мотоблок.
Поздравляю.Охуънный движок.Лет 6-7 уже работает,как часы тьфу,тьфу,тьфу....
Хорс,какие там у него тепловые зазоры клапанов должны быть?А то не нашёл инфы этой нигде,,,
Ниразу ещё не лазил в моторчик,кроме как расходники менял и один раз карб продул,а пора бы уже наверно зазоры глянуть?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 07:39
IN: 0,15 ± 0,02
EX: 0,20 ± 0,02
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мотокультиватор
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 12:08
Комментарий к файлу: Возвратная пружина.
упр_0.jpg [ 483.23 KiB | Просмотров: 8329 ]
Комментарий к файлу: Подсоединение тросика.
упр.jpg [ 371.47 KiB | Просмотров: 8329 ]
Комментарий к файлу: Переходник между двигателем аля "хонда" и корпусом трансмиссии мотоблока МТЗ
переходник.jpg [ 539.1 KiB | Просмотров: 8329 ]
