Текущее время: 28 Nov 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Масляное голодание из-за датчика t* от ВАЗа? Возможно такое?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 17:25
Скутер: Jonway Ranger 250
Сегодня услышал мнение о том, что датчик температуры от инжекторной десятки вкрученный вместо сливной пробки в 139qmb сильно уменьшает пропускную спобность на данном участке. В результате чего развивается масляное голодание движка с неминуемым снижением его ресурса.
Вопрос тем, кто разбирал 139qmb - может ли повлиять датчик температуры на пропускную способность канала? Или же там "много места" и это некретично?
 Заголовок сообщения: Re: Масляное голодание из-за датчика t* от ВАЗа? Возможно та
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 18:39
Я разбирал несколько раз. На что хоть этот датчитк похж, покажи.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 19:13
Скутер: Atlant Calypso 150cc
maximillian_great
Что-то типа этого
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 19:21
Если диаметр резьбы как у пробки, то может перекрыть каналы - слишком длинная резьба.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 19:26
maximillian_great
Может на фото покажешь канал :-D
По стрелке, с обратной стороны - пробка.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 19:31
Если меньше слушать бабулек к подъезда и больше читать форум, то можно узнать, что данная проблема возникает не на 139QMB моторе, а на 139FMB.
И разница в одну букву, это конкретная разница.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 20:00
Сливная пробка 139 fmb.
М12х1.5.
До сетки маслозаборника, от начала отверстия - 26 мм.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 20:12
Hors
Я про нижнюю пробку. Всегда её называли сливной.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 20:20
На тебе фото нижней, найдешь канал?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 20:48
Хорс !
Это бесполезно!!! Следующий вопрос будет - не влияет ли щуп на компрессию.... и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 20:49
Hors
Тут ракурс не очень удачный, но всё равно видно, что длиннная резьба перекрыть может.
Может это не канал называется, я в терминах не силён *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 20:53
Ага.... :-D , мне вот только интересно, как ты сможешь в крутить датчик десятки, вместо этой, нижней пробки.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 20:59
Ну я хз, как выглядит датчик десятки, картинку дали примерную :)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 21:07
maximillian_great
Кури тему про установку датчиков.
Ссылку?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 21:27
Не, не надо ссылку. Я верю, что в боковую пробку ставят :)
Я просто вообще забыл что такая пробка есть, а сливной обычно нижнюю называют :)
