Текущее время: 25 Aug 2026, 14:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 16:40
Стаж: 13
я вот тоже прочитав всю тему чуток не понял некоторые пункты:
-если взять уже с лаком проволку то нужно обязательно каждый слой промазывать лаком или после окончания перемотки всех катушек или же можно и без этого обойтись?
-родная фишка от РР остается просто так висеть?(извиняюсь если что,читал с телефона но и как с компа тут многие фото не открываются)
-ну и последнее,нет ли подводных камней после перемотки и подключения РР?а то сначала говорили все хорошо,потом плохо,потом опять хорошо и т.д.))))
wena12 я вот нашел сегоня во втягивающем стартера от Газели,там две обмотки,одна 0.8 вторая 1.1 или 1.2мм,точно не помню,длинны там должно хватить с лихвой.
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 20:24
Storm
Проволока идёт лаченная.
Лаком покрывают, чтобы её фиксировать, дабы от вибрации лак не протирался и не было КЗ.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 20:28
Стаж: 13
GRO
ну так и по сути каждый слой или как некоторые советуют после перемотки одним разон но обильно?как лучше?по логике каждый слой,но может я не прав!
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 20:44
Каждый слой.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 16:59
Скутер: Pitster Custom Daytona Anima FDX190
народ, подскажите как лучше намотать обмотки под свет?
у меня двигатель Daytona Anima FDX190. обмотки для света отсутствуют, только на зажигание. статор там на 8 секций, 2 или 3 заняты, остальные свободны (точно пока не знаю, колокол не снимал, через отверстия в нем разглядывал статор)
вопрос: подойдет ли мне способ из этой темы? если намотать провод 1,3-1,5мм по 40-45 витков на каждую секцию, чередуя направление обмотки, хватит ведь по идее на светодиодный головной свет и стоп-сигнал? + хочется зарядку телефона сделать, для использования его в качестве навигатора. больше потребителей не предвидится. РН и аккумулятор естественно будут присутствовать.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 22 Jan 2014, 21:46.
Причина: разводилово на флуд
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 10:26
Скутер: Irbis Centrino
Здравствуйте. Собственно имеется Irbis Centrino 50 4T. Понятное дело двигатель 139QMB. На нем стоят две фары с галогенными лампами по 35/35 ватт. Иногда я вынужден ездить в темное время суток и стокового света не хватает. Лампы на 60/55 ватт генератор не тянет. Задача: просто перемотать силовую обмотку так, что бы генератор спокойно тянул две лампы 60/55 ватт. Без перехода на постоянный ток в бортовой сети и прочего. Если это осуществимо, то подскажите как и каким проводом это сделать. Желательно в картинках)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 10:28
Tigrolik
Начни со страницы №1 этой темы.
viewtopic.php?f=112&t=17979
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 10:42
Hors писал(а):
Tigrolik
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 12&t=17979
Эту копипасту я видел на десятке сайтов. Повторяю еще раз. Без перехода на постоянку и прочего.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 11:02
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Только на свет 120 Вт, габариты, стопсигнал и поворот 5Вт-20Вт.
Генератор не потянет 140Вт, а это минимум. Даже при перемотке все упрется в статор.
Поэтому не городи Братскую ГЭС, а ищи способы установить альтернативные источники света - линзованные, светодиоды, ксенон на худой конец.
Тогда и штатного генератора хватит.
Тем по доработке на форуме достаточно.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 11:05
Ну да где-то 140-150 ватт и надо получить. Значит не судьба.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 11 Aug 2014, 09:30.
Причина: Оффтоп.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 00:33
Скутер: Grand Prix
А сколько метров провода использовалось на намотку? если кто замерял....
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 00:57
greenwa
20-25 метров провода 1,3мм.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 23:05
генератор 139-го больше 100Вт, врятли выдаст.
на КЗ замерял- +-50А, минус потеря в проводах, на выходе с генератора было 4В переменки, провод был 1,5, намотан по самое немогу.
