Текущее время: 27 Oct 2026, 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 01 Май 2014, 06:35
А ты звонок слушаешь или на показания смотришь?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2014, 11:43
Скутер: 1Е41QMB
и так и так.я только еще не разобрался в мультиметре че и как, только купил а я не электрик.нашел только где прозвон,температура и измерение тока
СообщениеДобавлено: 02 Май 2014, 14:41
Обмотка зажигания например у скутеров посовременнее от 200 Ом, звонок уже не работает и в режиме звонка уже не показывает, нужен режим 200 Ом - 1кОм и смотреть показания.
Думаю "меняй генератор" тебя не устроит, уж лучше мереть научиться.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2014, 15:53
Скутер: 1Е41QMB
дак у меня вобоще никаких Омов не показывает.просто на дисплее 1. значит связи нет. это когда в катушку втыкаеш по обе стороны иглы и ничего не показывает
СообщениеДобавлено: 02 Май 2014, 16:20
Дмитрий18rus
А на каком пределе измеряешь?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2014, 17:07
Скутер: 1Е41QMB
Hors писал(а):
Дмитрий18rus
всмысле
СообщениеДобавлено: 02 Май 2014, 20:35
При неверном режиме измерения показывает 1
СообщениеДобавлено: 02 Май 2014, 21:13
Скутер: 1Е41QMB
вроде бы при неверном режиме будет -1. а так 1 и это то что типо не прозванивается.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2014, 21:34
Будь по твоему :) тогда проверяй подпайку проводов к катушке, если есть или меняй гену (катушку)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2014, 15:14
Скутер: sonik
народ требуется помощь *HELP* взял убитый в хлам sonik под востановление, вообщем точно такой же цепник 2t как и у всех название только другое, можно ли поставить на него вместо цепника 139qmb 4т с 12 колесом? подойдёт ли по креплениям? (проводку понятное дело нужно ставить комутатор и катушку) сил воевать с цепником больше нет нашёл 139qmb 4t не знаю подойдёт или нет :005
Комментарий к файлу: примерно такой
1122693_2.jpg [ 67.53 KiB | Просмотров: 8517 ]
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 13:02
Стиг что то подобное делал, на форуме его давно не видно, видать в морфлот попал :) , поиск по автору и что нибудь найдешь, была такая тема.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 13:11
Скутер: 1Е41QMB
кароч ваще бедаа. приехал ко мне электрик механик.он был в шоке. он не смог найти у меня коммутатор. тоесть у меня ток с гены идет напрямую в катуху зажигание.как такое может быть?искра то ее нет то оч слабая что в палец еле как бьет. посмотрел все остальное.гену,замок зажигание проводку, все прозвонил, вроде рабочее. говорит это чудо, за всю жизнь с таким не сталкивался)может быть что в катушке зажигание уже встроенный коммутатор? и один хрен искра оч маленькая, подскажите что вообще делать?а раньше искра была клевая)старый цепник это
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 16:39
На сузуках такая система, коммутатор в катушке, а цепники копия сузуки ран, так что возможно. На моей неве еще интереснее, катушка над ротором, железо катушки над магнитом и ничего больше нет.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 17:53
Скутер: sonik
ОК попробую найти инфу. Если все получится покажу и расскажу что где отпиливать и что куда приматывать. По креплениям вроде размеры такие же
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 18:31
Скутер: 1Е41QMB
ну кароч этот скут мне уже весь мозг вынес.пришел потыркал, смотрю появилась искра нормальная. завел.покатал 10мин заглушил и он не хочет больше норм заводиться - карб задолбал. смесь в цилиндр не попадает прям как при недоливе. как такое может быть?если 10мин назад он заводился и работал?
