Текущее время: 22 Oct 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Грузики к ЦПГ 82
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 22:25
Какие грузики поставить к ЦПГ 82 и мультивару после обкатки, если на полтиннике меня устраивала динамика с 7-гр грузиками?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 00:19
У меня 7 сейчас стоят... Можно 6 поставить, но не думаю, что тебе понравится, как ты будешь вырываться с места, а потом догонять свой скутер. :lol:
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 07:55
6 для меня явный перебор. На 50 то стояли 7. Подумалось просто, что может на больший объем нужно и грузики побольше поставить. 7,5 или 8 например.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 08:53
Если тебя устраивали твои грузики, то их и оставляй, веддь параметры не изменились. Это на 125-150 они более тяжелые из-за более сильной пружины заднего шкива.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 08:59
Стаж: вне форума
на 72сс ставил 6гр -по городу хорошо было,потом 7гр - на максималку быстрее выходил, на82сс поставил 7гр - вроде нормально разгоняет
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 09:44
Это как сказать. Мощность больше стала, так что при тех же грузах будет работать на больших оборотах по идее. А оно мне надо?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 10:34
Тут ты не прав, обороты определяются передаточным чеслом редуктора. А этот параметр зависит от центробежной силы дейтвующей на грузики. А эта сила зависит от скорости вращения коленвала, а не от мощности двигателя.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 11:12
Скорость вращения так же зависит от способности двигателя провернуть колесо на данном передаточном отношении. Ну может не мощность, крутящий момент, но у нового движка оно тоже больше.
Мне бы оно и в голову не пришло, но Авель настоятельно порекомендовал на период обкатки поставить тяжелые грузики (что понятно), при этом сказав что-то про увеличение не то мощности не то момента и что обороты вроде будут выше из-за этого.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 11:18
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Больших оборотов не будет, (физику учим :lol:) выходить на большие обороты и раскручивать само колесо просто будет быстрее - динамика улучшится.
Ты чего хочешь-то?
Сохранить прежнюю динамику при увеличении объёма ЦПГ?
Не понял цели, чесслово...
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 11:24
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Вообще-то я сказал как раз наоборот. Тяжелые грузы при обкатке нужны для того, чтобы обороты не поднимались выше 7000 и мощность не доходила до максимальной.
После обкатки я езжу на 7гр.
Если хотите выжать максимум динамики, поставьте 6гр.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 11:27
Ну значит я не так просто понял. Извините. что шум поднял. Поставлю потом обратно 7 гр.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 12:30
Стаж: вне форума
ставь к мультивару грузики 7гр (в комплекте ), ремень 690 х 18 х30 мицубошевский, еще сцепление от Хонды - и будет все хорошо
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 12:35
За дальнобой 2-й степени. (1)
Я поставил на 82cc грузики 7г сцепление Malossi Delta clutch и желтую пружину торкдрайвера. Мне ништяк - 110кг скутер + 90 я
Dmitry Stukanov
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 12:42
Кстати про эту самую желтую пружину из комплекта мультивара. Ее ставить надо?
