Текущее время: 27 Oct 2026, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 05 Май 2014, 18:00
Скутер: 1Е41QMB
может кто сфоткать у кого на каком уровне и как поплавок стоит?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014, 15:56
Скутер: 1Е41QMB
аууу народ, ну помогите кто нибудь уже. делаю уровень в карбе по норме(поплавок параллельно корпусу, даже делал чуть ниже) но он не дает бенза в цилиндр, типо распылитель не распыляет ничего. карб идеально чист, и жиклеры и распылитель, все чисто. бенз в карб идет а из него нет!!!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014, 17:06
Ну раз не сосет, кстати рукой патрубок заткнуть засасывает?, проверяй другие варианты, лепестковый клапан, сальники коленвала, герметичность кривошипной камеры.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014, 17:52
Скутер: 1Е41QMB
ну возможно, все на сальники грешу, скут дымит как паровоз белым. возможно сальник не оч там, но хз.надо точно проверить а то дело не пятиминутное. а так если рукой заткнуть то чувствуется что сосет
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014, 18:23
Уровень, поплавки перпендикулярно вертикальной оси карба, сказал бы горизонтально, но у некоторых карбов крышка диагонально стоит, поэтому так.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2014, 19:42
Скутер: 1Е41QMB
а это не одно и тоже?у меня он стоит не диагонально а горизонтально ну или параллельно
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 16:40
Скутер: 1Е41QMB
кароч решил поэкспериментировать, заткнул карб ладошкой и ручку выкрутил газа, в итоге ладошка в бензине и скут начал заводиться.а если без всего этого то бенз не попадает в цилиндр. что бы это могло быть?слишком слабый всос?типо сальники сифонят или подсос где то?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 09:50
Скутер: JBW50QT3F
вопрос, у меня сгенератора выходит 3 провода? на катушку на масу и один на реле куда подключить? в реле у кого есть распиновка?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 14 Май 2014, 14:21.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 14 Май 2014, 12:02.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 16:27
Скутер: 1Е41QMB
это вмт. на поршне такой и должен быть зазор?
4P_BwvNOmTQ.jpg [ 40.52 KiB | Просмотров: 9430 ]
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 19:39
Нет, должон поменьше, 0,5 максимум.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 18:18
Скутер: 1Е41QMB
скажите, какой стороной ставить сальники коленвала? у меня стоят мягкой стороной(той что пружинку ставить) в картер а жесткой на выход.ну может поймете. правильно ли это?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 21:21
Той где с пружинкой к подшипникам.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 12:52
Скутер: 1Е41QMB
можно разъяснить поподробнее , а то кто как говорит,я уже запутался
