Текущее время: 28 Nov 2026, 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: В Дивеево...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 21:30
За дальнобой 2-й степени. (1)
Dj@gger писал(а):
северо-юг
Почему ты везде пишешь размер резины 130/70-13, ведь на кетай с 13-ми колесами ставят 130/60-13?
Для бескомпромиссного преодоления всего, рекомендую
Это Maxxis.
Но на асфальте она гудит и воет, и намного жёстче, чем даже штатная кетайская.
130/70 пишу по тому,что хочу,по больше резину,а то диск гнется :(
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 22:01
Есть у скутера один недостаток,он не может ехать медленно в состояние зажатого сцепления и поэтому приходится или быстро или жечь сцепление...А в условиях поля этот недостаток существенен... :(
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 22:15
северо-юг
Проезжал в прошлом году энтот поворот на Кожино, первый налево на видео, это недалеко от волжских мостов.
Дорогу там не улучшили?
[youtube]7WWTI8NyMLo[/youtube]
А на спутниковом снимке Кожино это урочище, т.е. место, где была раньше деревня. И сгинула. Вроде там ничего нет, всё заросло, никто не живет, домов нет, остались только развалины церкви.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 22:24
Может деревни и нет ,а дом у Храма стоял и очень много кошек и собак :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по скутеру, после поездки в Дивеево...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 18:27
Сегодня немного поднял уровень в поплавковой камере карбюратора,а то что то греется скутер и поплавок не совсем паралельно стоял...Хотя как правильно я не знаю :-[
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 18:32
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 11&t=35024
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 18:52
Hors писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=35024
эхх....,а я сегодня искал искал и так и не нашёл эту темку :)
Из личного опыта...когда не держит иголка то можно ее взять и аккуратно резиновый кончик покрутить об мелкую наждачную бумагу или ,,,чиркашку,,от спичечного коробка. На кончике бывает образуется канавка и иголка не затыкает канал и вот это дело можно исправить даже в полевых условиях.Проверенно лично,а научил меня этому опытный Мотомеханник.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 23:34
Подготавливаюсь к дальнему дальняку и появились мысли багажник соорудить с боковыми полками.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2014, 07:24
Скутер: Atlant Calypso 150cc
где-то видел бюджетный вариант - по бокам обычные прямоугольные сумки повесили.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 09 Май 2014, 10:44
Скутер: nexus viper150
приветствую.куда планируешь на этот раз поехать?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2014, 15:02
Интересно, но помни что если сооружать что-то самодельное, то надо помнить что это должно быть очень крепким и переносить нормально вибрацию.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2014, 22:33
г. Салаир Кемеровской области
СообщениеДобавлено: 09 Май 2014, 23:08
Сегодня разбирал мотор,снимал головку...похоже масло уходило через мослосъемные колпачки, заодно почистил впускной выпускной каналы,,ЗАПИЛИЛ,, и установил распредвал А8 и новую постель с коромыслами.Распредвал уже ставил и снимал и не мог определить причину стука,а оказывается дело было в коромыслах...на тех которые стояли уже выроботка под вал,ямка такая маленькая и повидимому эта ямка и создавала стук..,Поршень в нагаре и головка тоже.А вот маслосъемные колпачки почему-то оказались без пружинок и масло прямо на поршень,особенно в районе выпускного клапана.Но все равно почему то со старым распред валом клапана тише работали...зазор поставил 0,15-0,10. Возможно зазор нужен меньше...хотя до этого ставил такой же зазор.
Вскрывал крышку вариатора,толщина ремня чуть меньше девятнадцати милиметров,на самом передние шкиве вариатора есть выроботка,а вот на шкиве торкдрайвера выроботки не обнаружил,но с места трогается как то не так как раньше...плавно очень...Думал ,что может ремень,а нет ремень в порядке.
Комментарий к файлу: старый и новый колпачек
IMG_20140509_152623.jpg [ 318.1 KiB | Просмотров: 5085 ]
IMG_20140509_145725.jpg [ 385.17 KiB | Просмотров: 5085 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 08:34
это же почти 4.000км. в одну сторону.далековато получается.....с собой нужно много запчастей брать....и времени на весь маршрут около месяца минимум.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 11:00
Мне бы напарника на 150 кубовом скутере и ветрое стекло :001
