Текущее время: 15 Sep 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: 1p39qmb не заводится.. все перепробывал..
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 20:59
Скутер: Fortune sagitta
Здравствуйте,форумчане.. Беда случилась,не завелся мой китайский товарищ. я весь его перебрал,все снимал,чистил,регулировал. уже не знаю в чем причина.
Вобщем из того что я делал: Перебрал раз 15 карбюратор. покупал ремкомплекты, Разбирал и осматривал все внутренности ЦПГ в Идеале... Клапана притирал,регулировал. Бензин поступает,компрессия есть,искра тоже. куда копать? в процессе регулировки все проверял по инэту. объем - 70 кубиков.
двигло 1p39qmb..
Кстати,у меня 2 карба. один китайский CVK и Деллорто 21. оба ставил не заводится,на свк иногда чихает,причем резко быстро и сильно (звук сильный)
 Заголовок сообщения: Re: 1p39qmb не заводится.. все перепробывал..
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 21:12
ZixeR
Типичная ошибка: при сборке забыл перевзвести натяжитель цепи. В результате пролетел на один зуб цепи.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 21:16
aser писал(а):
ZixeR
Нет,исключено
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 21:20
По 2 раза все перепроверял по всем меткам
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 21:52
Скутер: Suzuki Avenis 150
ZixeR
А коммутатор не менял, случайно?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 21:53
z13 писал(а):
ZixeR
нет,не менял
вот тут еще обсуждение,дабы проще было и отвечал быстрее
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 22:16
ZixeR
Я не зарегистрирован ни в одной соц. сети.
Попробуй поменяй коммутатор, была такая-же беда.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 22:35
z13 писал(а):
ZixeR
Хорошо,попробую,мб еще советы есть какие-нибудь?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 22:40
Замерь зазор между датчиком и выступом ротора генератора.
А компрессия какая?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 22:43
А компрессия какая?
Компрессию не мерил,но сильно сомневаюсь что дело в ней.
Зазор завтра замерю.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 22:44
Самое плохое,что он даже намеков не дает на жизнь. Вообще. даже не знаю куда копать. изредка чихает и все.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 22:48
А как тогда определил что компрессия "в норме"? Она ж пальцем не измеряется...
А искра хорошая? Или слабенькая?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 22:54
искра хорошая,менял 3 свечи. толку 0,они даже не прогарают. просто мокнут и все
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 23:03
Пробуй коммутатор, если не поможет, то полная диагностика тебе предстоит.
Кстати, как и у всех, должна быть предыстория. С чего он не завелся?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 23:08
В том сезоне он тупо без причины перестал заводиться,перед этим спокойно доехал до дома и поставил в гараж,на след день он помахал мне зеркалом и сказал что больше не заведется.. т.к. я знал что китайский карб говнище полное,решил его сменить,почитав в инэте, заказал себе карб деллорто 21 (то что я идиот я понял после того как поставил его). есс-но он нихера не завелся,точнее он заводился,после 1.5 часовых мучений. ну и понеслась,в том году я забил на него,а в этом году уже чуть ли не капиталку сделал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
