Текущее время: 31 Oct 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: Re: 1p39qmb не заводится.. все перепробывал..
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 23:09
Скутер: Suzuki Avenis 150
ZixeR
Если не сложно, перечисли что менял?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 23:10
За дальнобой 2-й степени. (1)
Была похожая ситуция...искра была и чихал,оказалось катушка накрылась...
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 23:13
Катушка или работает или нет. При не рабочей катушке искры не будет.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 09:06
Скутер: Fortune sagitta
z13 писал(а):
ZixeR
Менял: кольца,ролики вариатора,ремкомплекты карба покупал,фильтр новый (воздушный),топливный фильтр, ваккумник менял,трубки все менял,свечи. остальное чистил... масло еще поменял
ну и прокладки новые,соответственно.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 10:12
Воздух мож сосет, патрубок, прокладку проверь.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 21:00
Проверял.. Ребят.. такой вопрос. должен ли поршень под своим весом проходить через цилиндр? купил цпг,и оказалось что и у моей старой и у новой поршень проходит под своим весом..
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 21:04
С кольцами-нет.
:-D
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 21:30
z13 писал(а):
С кольцами-нет.
:-D
без колец
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 22:33
ZixeR писал(а):
без колец
А сам как думаешь?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 18:47
Нашел причину..
Решил посмотреть герметичность клапанов,в выпуск дунул все норм,а впуск кривой,сцко..
Всем спасибо..
