Текущее время: 14 Sep 2026, 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет Искры.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 08:34
Ну так не кувалдой же :) вот так и снимается.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 09:55
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Если я удару по болту молотком,ведь может колено повредитсч
если не "чуствуешь железо" , то лучше к мастеру обратиться.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 14:09
Тут люди без ума долбасили и картер ломали.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 22:37
Скутер: Patron Active 50F
Завтра попробуем снять с помощью нагрева, отпишемся.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014, 18:43
Скутер: Activ novo 82cc двигатель 139qmb 4 тактный
Никак неполучается снять уже не здаем что делать
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 18:34
Такая проблема ещё, вчера ехал на скутере 139qmb примерно километров 70 в час, и на этой скорости оборвался ремень вариатора, коленвал намертво заклинено ремнём. Потом друг привёз новый ремень я остатки ремня с вариатора убрал колено стало крутиться. Начал заводить, не заводиться, я искру смотреть искра слабая. Ну в итоге я ни чего не сделал на буксире меня дотащили до дому. Там я начал его разбирать, снял генератор (почистил, воздухом продул)поставил искра стала норм, но все равно не заводиться. Думал может цепочка на один зуб перескочила, открыл посмотрел, нет всё нормально. Блин я не знаю, что уже делать , Подскажите кто что знает.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 19:09
Shepard_007
Тебе вообще в голову приходило воспользоваться поиском?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 19:50
Да приходилось, не помогло
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014, 20:26
Был как бы клин, инерционный удар, мог колпак слететь, провод какой оборваться или контакт выскочить, могло колено погнуть, вернее провернуться щеки и ротор цеплять датчик, могла шпонка треснуть или паз под шпонку розъ....., градус ротора ушел.
Это по искре, а по остальному хз, проверяй все, даже меняй коммутатор.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2014, 22:17
Вчера карб почистил полностью,скут завёлся (правда плохо) , думал всё, сделал. На следующий день искра ваще пропала, и хз чё делать. Гена исправный, бабина тоже, я думаю коммутатор (кто нибудь знает, можно ли его прозвонить?). А так вроде всё остальное норм.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2014, 23:03
Shepard_007
Посмотри схему коммутатора и задай себе вопрос, чем и как его можно прозвонить.
Замени, если уверен что дело в коммутаторе.
Да, и новый коммутатор должен быть на 100% исправным.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 21:58
А можно проверить инд. датчик?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 22:25
viewtopic.php?f=111&t=28175
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2014, 21:48
Блиин, я уже не знаю что делать, коммутатор менял(не помогло), все провода проверил(всё целое) генератор тоже целый и бабина в норме. Искра появилась но совсем слабая, один раз завёлся и всё больше опять не заводиться, я уже всё перепробывал. Карб тоже чистил тоже не помогает. Я уже хз что делать. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2014, 23:34
Проверяй все, начинай с механики, снимай ротор, проверяй крепление статора, целостность обмоток статора, шпонку, подергай колено, крепление ротора к ступице, зазор датчика при прохождении всей полоски (тереть не должен,), прозванивай обмотки генератора, датчик, сравнивай значения и еще раз последовательно всю электрику с проводами, контактами, узлами (катушка, бронепровод, колпак, свеча)
