Текущее время: 31 Oct 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Электросхема двигателя 1pe40qmb.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 20:29
Скутер: Geely
Нужна срочно помощь! Двигатель приобритался отдельно. И разбитых скутер тоже отдельно. Дело в том что нет проводов системы зажигания, из генератора торчат 4 провода разного цвета и не понятно куда и что идет, перечитал все что можно, но не знаю, к тому же генератор всего с двумя катушками и без снимателя.
 Заголовок сообщения: Re: Электросхема двигателя 1pe40qmb.
Скутер: Geely
Очень прошу помочь, кто может)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 22:40
NomakOsborn
Тему со схемами посмотреть лень?
Сразу надо тему новую создавать?
И да, 1pe40qmb не электродвигатель, чтобы у него была схема.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 07:50
Покажи :)
http://yadi.sk/d/qwhm4ifBPtw88
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 11:00
Скутер: Geely
Во первых, все те схемы не подходят.
Во вторых я имел ввиду схему зажигания.
В третих что вы сейчас скинули это схема где 6 проводов, а мне надо 4.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 11:18
wiring_d1e41qmb.jpg [ 257.62 KiB | Просмотров: 10101 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 11:52
Во первых, других схем нет в природе.
Во вторых, если у тебя зажигание "тюнинг", то откуда она возьмется, покажи что за генератор, от карпат!?
Вот самые старые схемы от джога.
543.JPG [ 168.57 KiB | Просмотров: 10098 ]
321.JPG [ 213.09 KiB | Просмотров: 10098 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 14:05
Скутер: Geely
http://www.google.ru/search?q=катушка+зажигания+suzuki+ran&newwindow=1&client=safari&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=W6VwU_-tF4m_sQT12ICwBA&ved=0CCMQsAQ&biw=320&bih=356#facrc=_&imgrc=I9uDWwxpRkHrqM%253A%3BvJT6T74wzos3YM%3Bhttp%253A%252F%252Folashop.ru%252Fimg%252F_3LL0LCT9Z.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Folashop.ru%252Felektrika_i_osveschenie%252Fgeneratoryi%252F827-stator-generatora-tb60-suzuki-ran-bm-style-joy.html%3B359%3B359
Ссылка на картинку генератора. Я просто с телефона не могу прикрипить фото.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 14:25
NomakOsborn
Hors писал(а):
Вот схема под твой генератор.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 21:17
NomakOsborn
Читай внимательно эту тему:
viewtopic.php?f=35&t=5552
Не путай 41 мотор с 40.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 08:42
Скутер: Geely
Всмысле читай внимательно. На моем движке написано JL1pe40qmb, снял ротор там генератор как в ссылке 2 катушки, 4 провода и все. Вся проблема я не знаю схему зажигания, куда идут эти провода, вроде почитав про этот движок он схож с Suzuki ran , для него продается бабина вместе с CDI, вот и думаю покупать ее или нет,
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 08:57
Скутер: Geely
Вот конкретно сам генератор с 4 проводами, кто знает куда дальше идут эти провода, тоесть схема зажигание, если не сложно помогите.
Комментарий к файлу: Это конкретно мой гениратор.
image.jpg [ 213.78 KiB | Просмотров: 10056 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 09:34
Все верно, вот и читай ту тему, там как раз про твой двигатель от сузуки ран 1е41 в китайском исполнении, с 1е40 ничего общего не имеет.
Бабина совмещенная с коммутатором, покупай, провода, с катушки с тонким проводом на коммутатор и на корпус, какой куда экспериментально, может назад завестись.
С катушки с толстым проводом на массу и РН (стабилизатор), куда какой без разницы.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 11:38
В прямом смысле внимательно читай тему.
У автора той темы китайцы на двигателе выбили 139QMB.
Но от этого он не перестал быть 1Е41QMB.
Твоя маркировка тоже подделка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
