Текущее время: 31 Aug 2026, 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скутер 2т не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 09 Май 2014, 16:01
Скутер: Stels Tactic 100
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=27971
Спасибо!
Подскажите что за 2 детали :
1 ) Изображение Изображение
2 ) Изображение
СообщениеДобавлено: 09 Май 2014, 16:10
Регулятор напряжения и добавочное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2014, 23:09
Если в регуляторе напряжения отключить белый провод , то скутер набирает обороты до конца , но при этом спидометр не работает вообще, но белый провод идет на генератор.
В чем может быть причина в генераторе или в регулятор3 напряжения?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 07:12
прозванивать генератор, менять рн.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 09:03
Сегодня поменяю рн и напишу
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014, 21:05
Поменял рн не чего не изменилось !
Сегодня катался на скутере разединив белый провод , при его отключении скутер стал набирать обороты , но не работает спидометр (цифровой) и поворотники . А фары работают !
При езде заметил,что скутер теряется в оборотах !
Подскажите что делает этот белый провод , видел только что он идет от регулятора напряжения в двигатель в сторону генератора , куда дальше? Многое от него зависит ? Почему при его отключении скутер набирает обороты до конца?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 08:32
Белый провод от рн на регулирующую катушку генератора. Отключив его, ты отключаешь регулировку напряжения, т.е. напряжение в сети зависит от оборотов. Это плохо.
Повороты, спидометр и стопсигнал питаются прямым напряжением от рн и от акб, если они не работают, то не подключен акб, не стоит или сгорел предохранитель.
Ну а в общем может быть замыкание белого провода на корпус или межвитковое замыкание регулирующей обмотки, раз идет такая просадка.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 08:36
АКБ включён но разряжен , предохранитель в норме , так как работают часы спидометра и подсветка в них!
Сегодня разберу генератор сфоткаю , выложу!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 13:02
Проблема решена! Помогла замена коммутатора ! Обороты набирает как надо и все лампочки горят ! Спасибо за советы/ответы!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 14:17
Илья48
Будешь отключать провода от регулятора и новый коммутатор сгорит.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2014, 22:32
Илья48
Буду знать !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
