Текущее время: 15 Sep 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Проблема с Viper Race 50 4T
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 21:27
Скутер: Viper Race 50
Ребята, очень прошу помощи! Пробег 15000 км. Скутер стал очень вяло реагировать на ручку газа. Тяги в горку вообще нет. Не едет зараза больше 30-35 км/ч. Езжу сам, за двоих вообще молчу. Поменяна полностью ЦПГ 72 сс - сейчас на обкатке. Также заменены-притерты клапана, заменил распредвал, заменил постель распредвала с коромыслами, новый ремень. Коленвал менялся на 12500 км - сейчас замечен горизонтальный люфт 1-2 мм. со стороны вариатора. Сцепление менялось где-то на 8000-10000 км. Карб перебирал, мыл, продувал. Заменил мембрану - лился бенз в воздушный фильтр. Регулировки карба все заводские еще. Сам крутил - без изменений. Брал другой карб - немного лучше. Совсем немного. По ровной разгонялся до 50 км/ч. В горку скорость падает до 20 км/ч - еле ползет. Вчера завел - что-то не так. Газ резко кручу - непонятный тупняк, мощъность та что и была - и она пропала(. Скут сейчас, сидя на нем, удерживаю ногами - ручка газа накручена на всю. По ровной сейчас и 40 км не набирает. Вобщем беда. Буду благодарен за любые советы!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Viper Race 50 4T
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 21:41
Читай писатель:
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014, 11:24
Читай писатель:
Брал карб с другого скутера - изменений никаких
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014, 12:53
dimasikxp
Там написано брать карб с другого скутера?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 09:24
dimasikxp
Спасибо большое! Все сделал. Действительно, причина была в карбе. Все почистил, помыл, продул. Скут стал гонять нормально. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 23:24
Читай писатель:
На высоких оборотах все нормально. Холостые выставил по ссылке - работает нормально. Но стОит резко дать газу - сразу провал, а если пару раз прогазовать, то полностью глохнет. После тяжело заводится. Не пойму, может заливает? Иглу опускать?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 22:14
Скутер: Espero BD49QT-20B
Были такие провалы на моем скутере.Когда начинал настраивать винтом качества смеси, с двух оборотовСтал настраивать карбюратор с одного оборота, стало все нормально.Пропали провалы.Расход топлива уменьшился.Сейчас у меня стоит винт качества смеси на один оборот,игла в среднем положении.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 22:23
тенор
Не пиши больше такого бреда, не надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
