Текущее время: 31 Oct 2026, 17:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Дергается скутер
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 17:46
Скутер: REVENGER REV-50
Стаж: год
Скутер REVENGER REV-50
объем двиг. 49 кб.
Пробег 1750 км.
Модель двиг. - JJIP39QMP
*120507520*
Ума не приложу, что случилось, вообщем началось все с того, что на скорости 30-40 мягко дергается, похоже на то, как будто скутер ветром сдувает слегка. Я решил заменить топливный фильтр, заменил, сразу после замены выехал и ощутил, как скутер начал резко дергаться и чихать. Что я предпринял:
1. Выкрутил свечу, почистил её и в крутил обратно.
2. Вернул старый фильтр на место. (старый был внутри сетчатый, как на дизельных двигателях, а новый имел бумажную фильтрующую заслонку)
3. Снял фильтр воздушный.
4. Винт на карбюраторе регулировочный проверил, как мне сказали в магазине где брал скутер, что он должен быть на полтра оборота раскручен.
При этом всем, скутер сейчас тяжело заводится, после старта и 10 секунд глохнет на холодную, обороты низкие, как только даю газ он как будто травиться и душится, вместо того, чтоб набрать обороты кидает их. Как только газ я бросаю двигатель работает нормально.
Бензин всегда лью 95, с самой покупки, брал на проверенной АЗС, жалоб в городе на неё пока ещё не слышал ни разу.
Надеюсь получить советы, что ещё можно проверить или сделать?
REVENGER REV-50, Модель двиг. - JJIP39QMP
Последний раз редактировалось kewa 14 Май 2014, 21:24, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная поломка
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 17:57
kewa
Писатель, когда читать начнёшь? ]:->
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 18:09
Стаж: год
Читать что?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 18:12
Всё!
Правила форума, тех. документацию, форум наконец.
Лишь бы быстрее тему создать.
Все гадать должны, какая у тебя модель двигателя?
 Заголовок сообщения: Re: Дергается скутер
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 19:26
Стаж: год
Пардон, ошибку сою понял, исправлюсь.
По поводу модели двигателя, затрудняюсь ответить, в мануале роюсь пока не нашёл, не подскажите где глянуть?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 19:52
kewa писал(а):
3. Снял фильтр воздушный полностью.
А это-то зачем? Где ты видел, чтоб двигатель внутреннего сгорания работал без воздухофильтра? Хоть на танке, хоть на камазе, хоть на мерседесе?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 20:10
Стаж: год
Речь шла о другом. У меня были мысли, а что если фильтр забился и не даёт достаточно воздуха, в качестве быстрой проверки этого, я просто снял фильтр и попробовал по газовать без него.
Вообщем сейчас скутер заводится и не глохнет лишь с третьего раза. Начинаю ехать, даю газ он набирает скорость и такое ощущение как будто я жму иногда на тормоза во время вижетой ручки газа.
4-х тактный, а какая модель не могу найти ни как :(
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 20:24
kewa
Модель двигателя смотри слева внизу картера.
Безымянный.JPG [ 33.33 KiB | Просмотров: 82505 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 20:43
Причём тут карбюратор.
Клапана надо настроить, и всё вернуть в изначальное состояние.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 21:18
Стаж: год
Клапана я не трогал, все что менял это только топливный фильтр. Его уже поставил на место, но причина не в нём.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 21:22
За 1750 км ни разу не настраивал клапана?
Жесть.
Свечу поменяй.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 21:27
Стаж: год
Через какой километраж нужно настраивать?
Свечу поменяй.
Попробую.
*120507520*
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 21:38
Настраивать клапана надо было до начала эксплуатации в первый раз, потом по мануалу.
Обычно со сменой масла.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 22:17
Стаж: год
Клапана настрою...
Сейчас главное найти причину, может продуть компрессором карбюратор или не стоит этого делать?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 22:21
kewa писал(а):
Клапана настрою...
Можно продуть. Но главное - отрегулировать клапана.
