Текущее время: 02 Jul 2026, 14:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дергается скутер
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 01:09
Симптомы также похожи на проблемыпроблемы с системой питания.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 09:00
Скутер: REVENGER REV-50
Стаж: год
GRO
Свечу менял, без изменений.
На старой свече зазор 0,6 мм.
Для подробности решил снять на камеру:
На холодную вот так работает мопед
https://www.youtube.com/watch?v=0A0a6zg ... e=youtu.be
А это когда нагрелся чуть, не глохнет на холостых, но при нажимании газа, душится:
https://www.youtube.com/watch?v=VZGRa17 ... e=youtu.be
REVENGER REV-50, Модель двиг. - JJIP39QMP
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 12:00
А на новой?
kewa писал(а):
Клапана настроил.
Пиши как настраивал.
На видео грохот от двигателя как на сухую работает.
Плюс явные проблемы с подачей топлива.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 17:50
Стаж: год
А на новой?
На новой 0,5
Настроил точно как описано здесь -http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:klapon&catid=34:remont&Itemid=55
Масло в норме, по щупу.
А с подачей думаю разобрать карбюратор.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 19:26
Стаж: год
Вот же незадача,снял карбюратор и не могу раскрутить два винта, которые крепят клапан холодного запуска. Китайцы так закрутили что не берет ни крестовая отвертка ни плоская.
Что делать, просто грани винтов срабатываются, как раскрутить ума не приложу, может есть какие ещё способы? :005
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 22:18
Что-то может быть и по щупу, но масло ли это?
О боги, это обогатитель!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 11:02
Стаж: год
GRO
Лучше совет дал бы, остроумие твоё я уже оценил.
По щупу масло, не бензин это точно.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 12:34
kewa
Совет, читай форум.
Винты легко откручиваются пассатижами.
Мне не ведомо, что ты называешь маслом.
Некоторые Лукойл маслом называют, а кто-то даже верит в существование настоящего М-8, М-6з12г и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 15:11
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
вот у меня почти также, на холостых работает , даш газу глохнет и х его знает что делать.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 15:13
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
забыл написать, головка новая, клапана притёрты, цпг новое, коленвал новый, сальники на коленвале новые, проводка новая, зазоры на клапанах выставлены.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 15:23
Стаж: год
GRO
Масло лью дорогое, синтетическое Repsol Moto 4T.
Вот с винтами ни как пассатижами не открутить, там место мало для них это ведь обогатитель, нужно открутить...
Круглогубцы еле захватывают, ни как не удается выкрутить ими, прокручиваются.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 16:51
Скутер: storm l
такое может быть при засравшемся жиклере. было такое больше 30 километров не разгонялся глох.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 16:55
Скутер: storm l
оно тебе надо я его вообще заглушил и все прекрасно работает прогрел немного и вперед
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 17:33
Берёшь биту от шуруповёрта, ставишь карбюратор так, чтоб был хороший упор, биту - в винт, и хорошим молотком пару резких ударов по бите. А потом отвёрткой.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014, 13:12
Круглогубцы.
Пассатижи.
Как можно пытаться отвернуть круглогубцами?
Можно ещё попробовать отвернуть бокорезами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 28
