Текущее время: 29 Jun 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014, 07:06
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
OUTDO гелевый YTX7A-BS (150 x 87 x 93)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014, 07:45
В сети
--Phoenix-- писал(а):
Не понял смысла акции
Эксперимент же.
Вдруг прослужит как автомобильный, лет 7. А не как скутерный, 2-3 года.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014, 18:18
от бесперебойника 9А при цене 860р. размер один в один, но клеммы лепестковые, поставил вместо 7А.
у самого не один год от бесперебойника на экспериментах, ещё держится...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014, 19:12
Скутер: Atlant Calypso 150cc
согласен, 3 год от бесперебойника аккумулятору пошел.
А на лепестковые клеммы можно провода подпаять под клеммы на 6.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014, 21:42
В сети
Итак...
Эта шестерня сидит на конусе.
Сальник вынулся просто двумя пальцами
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014, 22:03
Хм. Действительно картошку выращивать можно...
Ты раму-то проверял?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014, 22:15
В сети
Рама ржавая и вообще всё ржавое, даже фильтрующий элемент возд. фильтра, но эт ладно...
Есть вопрос.
Как правильно должен располагаться в этой коробке кусочек поролона?
И нужен ли он там вообще.
Ещё смотрел клапаны (не зажаты, шевелятся, на ощупь зазор нормальный) и снял верхний кожух дабы заценить цилиндр, ибо возникло опасение что он превратился в монолитный кусок оксида алюминия.... нет, всё не так плохо, но вентиляция солевым туманом, конечно сказалась....
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014, 22:34
Я к тому, что запаса по прочности не особо, может же и сложится в неподходящий момент...
Фотки конечно эпичные *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014, 22:50
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Офигеть,я в шоуке от увиденного .
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 08:19
Мутатор, вообще-то, мыть надо.
Чего хотел-то от сезона по рассолу, а потом, не почистив, на лето в сарай.
А по осени оказалось колодки закисли, вода в карбе и тому подобное
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 19:36
В сети
Ликвидировал предохранитель.
Он не нужен. Ничего нигде не замыкало, за скутером я слежу, и предохранитель не сгорел, а выросла зеленая плесень, после очистки оказалось что она сожрала наконечник предохранителя.
Установил тюменский аккумулятор 6мтс-9. Он высокий, поэтому пришлось прорезать дно
как раз точно по выштамповке, и, собссно, изготовил из кровельного железа новое вместилище
Даже перестарался, можно было не делать таким глубоким
Но вниз выпирает допустимо, всё равно самое низкое место не это, а поперечина рамы к которой крепится центральная подножка
Так что переделывать не буду, сойдёт и так. :)
Теперь осталось поменять заднее колесо и разобраться с задним тормозом.
Для этого надо снять глушитель.
А это непросто....
Здесь не разбирается:
Здесь прогнозирую долгую развлекаловку со шпильками:
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 13:42
Да уж, такое ощущение что патрубок пролежал на морском дне пару лет. Как и части рамы.
Тут только ВД-шкой и подстукиванием молотка можно стронуть патрубок.
Там еще и болты нужно аккуратно вывернуть что бы не сорвались.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 15:33
Off topic:
Dj@gger
А что бы было, если бы не следил???? Ты не умрешь от скромности.... Ты его на зиму не в речке прячешь? И он после всего поедет? Кошмар....
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 15:36
ДОМОВОЙ
Он зимой ездит.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 21:52
В сети
К остатку шпильки приваривается гвоздь.
Шпилька уже пошла и немного выкручена, и тут подумалось что надо сфотать, иногда это единственный возможный способ, когда нельзя рассверливать.... (но тут можно)
В процессе сварки, от очень хорошего прогрева отломка шпильки, происходит дегидратация оксида алюминия, он уменьшается в объеме. Сам обломок шпильки от нагрева расширяется и дополнительно подпрессовывает окружающий его оксид.
После остывания, можно выкрутить.
Дырки рассверлил сврлом 6,5мм и нарезал резьбу М8.
Новые шпильки сделал из прутка нержавейки.
Весь скутер превратится в окислы, а шпильки останутся. :)
