Текущее время: 20 Nov 2026, 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 17:21
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
praded173730 писал(а):
проверил затяжку всё нормально!
рад за тебя :)
а то сам 1 раз расколбас поймал(переднее колесо)
другой раз разбортировалось заднее в повороте(оба раза на 150сс)
очучения - не из приятных :(
на 150 сс задняя гайка после ремонта движка не то что не была затянута - ее вообще забыли поставить! :-o (горе-ремонтники)
так это было самое нестрашное из трех.
заметил, заехал, поставили, извинились :-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 17:27
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
джентльмен удачи писал(а):
поставил я себе кофр
у вас наверное дороги хорошие?
а у нас в Татарстане не очень :)
на всех скутах 50-150сс, на всех креплениях- штатных, самодельных, наши родные колдо@бины отрывали его напрочь.
не поверишь? болты рвались пополам! :-D
потом расскажи как эксплуатация кофра проходит, через месячишко примерно.
забудешь - я напомню :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 17:46
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
alexro4 писал(а):
ближе и ближе ТО 2000. Не хочу я к ним ехать, пугают они меня.
дык ТО-2000 чистка воздухана - фигня, можешь им сказать что сделал сам,
проверка свечи- сам(заодно нам покажешь) :)
зазор клапанов - заметь, не регулировка, а всего лишь проверка-откажись, если самому неинтересно.
замена масла(и там и тут) - сам, или привези им своё масло, какое хочешь, единственное на что они могут залу@ится - сертификат масла- продавец тебе его даст.
маслофильтр- пусть меняют.
обороты ХХ - пусть проверят.
уровень охлаждайки - проверка.
сист. охлаждения течи, вкл. принуд. вентилятора- сам им расскажешь.
состояние ремня - можно забить, но если самому интересно - пусть посмотрят, там ничего сложного нет, черную боковинку под подножкой снять вместе с подножкой - крышка вариатора открыта= далее как у всех.
Износ тормозных дисков. Износ тормозных колодок-визуально.
Стопсигнал, осветительные приборы , Фары,
Центральная и боковая опоры (и её датчик)
все визуально, делать не будут :)
итого: тебе нужна отметка о проходлении ТО от них, можно и договориться, но "работы"
по ТО, даже если они не проводились-придется оплатить.
в зависимости от жадности дилера в среднем 600-1500.
только дилер Федора страдает патологической жадностью и считает ТО по человеко - часам, по нормам иномарок, поэтому и выкатывает 6000р
:-D
АЮ
Последний раз редактировалось Aleko 20 Май 2014, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 17:50
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
мой дилер - вообще спрашивает - что именно сделать, а чо не делать и ставит отметку о прохождении ТО, но деньги берет, но по божески, без извращений, так что получается только замена маслофильтра, да вот ремень поменял, и то потому, что у них брал.
что без проблем.
как всегда и как везде - зависит от людей.
где то люди, где то дерьмо.
всяко бывает ?)
лично я прохожу ТО - только ради гарантии.
вот когда 12000 проходил - они сами предложили заменить по гарантии поворотники правой стороны, задниий и передний- ибо потеют после мойки и дождя.
ждут ответа из Питера, потом мне отзвонятся
АЮ
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 19:56
Скутер: CF MOTO Jet max
Стаж: растёт
Парни происходит дрочевина следующего вида:
проваливается рукоятка заднего тормаза после пары нажатий всё работает
что это? воздух? или пинцет тормозному цилиндру в ручке?
Люди принимают за истину тот предел, который им доступен, так попробуйте перешагнуть этот предел и все у вас получиться. "power968"
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 20:22
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Raser 1977
99% прокачка тормозов поможет. у меня так было в прошлом сезоне с передним тормозом. делов на 20 мин
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 20:25
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
у меня так было тысячах на 5ти. в дальняке, провал ручки заднего до половины хода, повторное нажатие исправляло ситуацию до следующего раза.
в ебурге заехал к тамошним дилера, долили тормозухи, прокачали тормоза, тормозит с тех пор исправно, но свободный ход ручки так и остался чуть больше чем на передке.
Больше ничем помочь не могу
денег взяли только за тормозуху, работа - по гарантии
АЮ
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 09:00
Скутер: JET MAX 250
Aleko писал(а):
может масло, может обкатается еще, а может с места любишь когти рвать на полный дроссель?
с места на полную ни когда не рву.я гуманно к технике отношусь. а что значит-"может масло" ???масло как то влияет на расход топлива?
хорошие.но люков утопленых или выпученых немерено.пару экстримальных трясок кофр уже выдержал.дальше посмотрим.сейчас жара под +30.катаюсь иногда без шлема(жарко)-по этому две каски вожу в кофре.что бы они там не болтались как г в проруби-положил поролон четвёрку на дно кофра и приклеил поролон на крышку-колпаки в ящике теперь сидят как влитые.весь крепёж под кофр выкрасил-стало по изящнее- на крепёж колхозный даже ни кто не обращает внимания.
DSC05202.JPG [ 851.36 KiB | Просмотров: 4810 ]
DSC05201.JPG [ 700.66 KiB | Просмотров: 4810 ]
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 12:51
Скутер: белый джет
у меня кофр маловат но места теперь тоже много. сеня пришло 2 боковых кож зам кофры как подмандю сфоткаю. сюда фото с телефона не могу почему то скинуть так что только в контакте они будут
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 19:35
Стаж: растёт
продолжение дрочевины!!!
заехал с утра на заправку начал заливать топливо и так получилось что топиво полилось через край бурным потоком ладно думаю х,,, с ним протёр тряпочкой,запуск не состоялся?!?!?!
по звуку бензонасос работает стартер крутится но бендекс он же втягивающий по аналогии с авто не работает просушка ничего не дала попытка снять стартер успехом не увенчалась
Какие будут мысли по данному поводу комрады?
И ещё открутилась гайка заднего колеса и это на пробеге 1400 км колесо гуляло как хотело
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 21:03
Скутер: JET MAX 250
сегодня махнул 173км -бензина сожрал 5.7литра. сколько это на сотню сосчитать не могу- *DONT_KNOW* двоечник я-прошу помощи))ехал в основном по КАД 100км.ч. пробег на сегодня 1750км. всем доволе-особо ни чего не напрягает.
проверил я сегодня свою гайку.подтянул-зажата была очень слабо.но маленький люфт 3-5мм остался-это нормально?-у всех так?
иногда поскрипывают тормозные диски-возможно это из-за того что есть этот не большой люфт.-но я на это не обращаю внимания.
кстати!-поставил кофр-думал придётся перешивать чехол(жена швея-это не проблема)-но попробовал натянуть-и всё вроде нормально садится-даже ремешок снизу защёлкивается-решил не трогать ни чего и оставить всё как есть.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 21:23
Скутер: JET MAX 250
а что там могло залить бензином?! электрика вся работает-ошибок чек не выдаёт-я даже теряюсь в догатках.если причиной поломки стал перелив бензина-как он мог попасть туда где находится бендикс? когда вкл зажигание начинает качать бензонасос и в это время загорается чек-у тебя так?
у меня была паника когда я не завёлся из-за акумы.всё работало-свет-бензанасос и прочее-но не хватало мощности акумы(выдавал 11.5вт)-трещало реле и заводится он отказывался.проверь все предохранители-все ли целы.(может гдето что то коротнуло из-за перелива.даже не знаю что за проблема может быть.решиш её-отпишись обязательно.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 21:27
Стаж: растёт
чек моргает как обычно 15 раз не могу скинуть по инструкции
завтра гляну предохранители
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 21:40
Скутер: JET MAX 250
у меня тоже не с первого раза получилось скинуть ошибку.со второго получилось.пробуй ещё.особенно удели внимание пункту 5.6.и 7 по инструкции.
если есть возможность снять на видео как ты заводиш мопед и чё происходит-то думаю будет проще докопатся до истины и кто нибуть точно даст нужный и правильный совет.
с заправки на эвакуаторе чтоли уезжал?(надо было сразу к диллерам везти)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 21:55
Стаж: растёт
заправка неподалёку от дома метров 500 пришлось дотолкать вручную
что там снимать ключ на старт жузжит бенз, прокачал отключился, жмём тормоз и жмём старт, клацает реле и жузжит стартер и на этом пинцет. думал что залипает как на классике постучал по стартеру легонько разницы нет.
если бы снять стартер я бы разобрался, но открутив видимые болты я не смог его снять
