Текущее время: 27 Aug 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: Тахометр не показывает обороты.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2013, 20:03
Скутер: viper matrix f150
Тахометр не показывает обороты(при включении тест моторчика тахометра проходит), прозвонил- провод в норме, сигнал 0,19вольт идет, я вот к чему веду, может кто уже чинил понель с такой неисправностью?
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр не показывает обороты.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2013, 20:27
Скутер Viper Matrix 150 4т
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2013, 23:36
Если "тест моторчика проходит", значит до него сигнал не доходит.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 14:53
ну дык я понимаю, что не доходит, но провод цел и по нему сигнал 0,19V доходит до панельки (мультяхой проверил) видимо где-то в схеме самой панели хомут,а вот где ХЗ
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 17:15
Скутер: Восход 3, Viper Legend 50, Viper Phantom 50
Вопрос может кто знает... Когда зажигание вкл. (да и потом) стрелка поднимается почти макс. значениям, на обороты не реагирует воопще.. просто плавает то 12 то 11 итд. Может кто знает как исправить ? :)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 19:52
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
У меня такаяже проблема , там скорее всего сгорела микросхема , документацию на которую невозможно найти .
для начала попробуйте прозвонить детали на обрыв/кз .
можно купить микросхему, но проще купить новый тахометр.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 23:12
Сюда думаю вряд ли что-то купить можно ИзображениеИзображение
Наверно ток замена :(
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 12:56
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Заказывал такую приборку в хонлингзаказ. У нее оказался спидометр до 60 км/ч, при заказе на фото не разглядел...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 19:10
Стаж: с 15.03.13
У меня такаяже приборка , только спидометр до60 . сколько приборка стоит? может дешевле микросхему купить?
Кстати спидометр можете со старой приборки поставить
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 19:22
На кой вам этот врущий тахометр? :-o
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 19:25
Стаж: с 15.03.13
Я свой тахометр уже на распай пустил и вместо него цифровой хочу приклеить
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 20:10
А зачем козе баян? Прост.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 20:13
Єсли мож дай ссылку на инфу как запитывать) И фото как установил, возможно себе сделаю.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 20:34
Maik_l
Вот зацени http://skuterok.ru/magazin/2516.html
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 21:14
Стаж: с 15.03.13
Не , я хочу с графическим дисплеем . чтобы можно выводить температуру , обороты , напряжение и много чего ещё
