Текущее время: 19 Nov 2026, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2819 ]  На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 188  След.
 Заголовок сообщения: Re: Советы по выбору скутера. Обсуждение моделей.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 05:55
SMGiner
Тактик - хороший вариант. Выдающийся дорожный просвет поможет тебе в сильно сельской местности. Разве что багажник под сиденьем там не особо выдающийся, но пара-тройка стекляшек туда влезет, и на закусь место останется.
Для двоих Тактик тесноват, но ездить можно, всё лучше, чем на одноместных японцах. А вот для одного места очень много, особенно ноги можно поставить по-разному.
Ещё Тактик едет неплохо, он достаточно мощный и разгоняется до 65-75км/ч.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 10:53
Скутер: Пока нет
Понял, спасибо!
Попытался вчера погуглить насчет правовых вопросов на сегодняшний день, но все-равно осталась каша в голове...
Я так понял, что права на 50 кубов нужны, но пока что их никто не спрашивает. Но ведь всегда могут докопаться, гаёвые разные бывают. И если есть категория В, то они прокатят?
И если скутеры признали как МТС, то значит нужны страховки, регистрация и так далее, как на обычный мотоцикл? Поправьте, если не прав.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 11:36
Да
Нет
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 15:04
Скутер: Пока нет
Получается, что если меня тормознут , двигающимся с раннего утра в магазин, и от меня будет запах, то это лишение и так далее?
А если скажу, что нет прав вообще, то пробьют по любым документам, или задержат на три часа до выяснения личности?
Поймите правильно: я конечно не собираюсь ездить пьяный или выпивший, но бывает всякое.
И ещё: прочитал всё про 2 и 4 такта, но всё-равно одолевают сомнения насчет 2х.
Смущает динамика на низких оборотах. Не придется ли отталкиваться ногами как на самокате, когда стартуешь в горочку с пассажиром?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 17:42
да.да.
Ну и зря. 4т, конечно, славно, но чтобы они поехали, надо вложиться. А тут сразу едущий мопед за сравнительно небольшие деньги.
Ну пружинки мягковаты у Тактика стандартные. Я ставил Малосси - на старте просто выстреливает) Можно и NCY какие-нибудь воткнуть, цена вопроса 300-500 руб.
Другое дело, что с 4т возиться интереснее, там от целой кучи параметров всё зависит. Я сам хочу взять 4-тактник и вложиться в него, здесь игра стоит свеч. Если ты не собираешься вкладываться, проще взять 2Т - "искаропки" оно валит лучше.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 17:47
Скутер: Пока нет
Блин, вот это ответы *THUMBS UP*
Скорее всего тюнить ничего не буду, времени банально нет, поэтому в принципе всё ясно :)
И ещё один вопрос: про тактик 50 на офф сайте указывают 4,9 л.с, а где-то 2,9 л.с.
И таких сайтов примерно поровну... Где же правда? Может быть это какие-то модификации? Или банально когда-то сделанная ошибка, а потом расползшаяся по инету?
При этом где-то я вижу фотографии с "аналоговыми" приборами, а где-то электронные...
image.jpg [ 64.34 KiB | Просмотров: 7632 ]
image.jpg [ 47.59 KiB | Просмотров: 7632 ]
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 19:52
SMGiner
Лучши бы написал какие скутеры у тебя продаются, тогда было бы намного легче советовать.
Тактик норм, но он 2Т.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 21:01
Скутер: Пока нет
maximillian_great писал(а):
SMGiner
Санкт-Петербург, я же писал регион :)
Наверно почти все можно найти.
Про 2Т читал...
Какие ваши личные нарекания по поводу этих движков?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 21:34
Я там был в каждом магазине.
Ну и найти не всё можно даже в москве.
свои плюсы и минусы.
Ресурс, узкий диапазон оборотов, раздельная система смазки не всегда идеально работает, например.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 22:15
Скутер: Пока нет
Хорошо, а из 4Т что можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 04:47
SMGiner
4,9л.с. - правильно. 139QMB 50сс выдаёт примерно 2,8-3л.с.
Электронная приборка - как повезёт.
Насчёт ресурса - можешь не заморачиваться, смело ходят 10-15 тысяч км, потом кольца меняешь и дальше ходят. И разобрать-собрать проще, в отличие от.
Racer Taurus, я уже выше писал. Если тюнинговать не будешь, то ещё SYM Orbit есть - неплохой скут, но не такой удобный как Taurus.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 18:02
Скутер: Пока нет
Короч взял Тактик, завтра доставят на дачу, в машину не влазит
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2014, 20:37
Скутер: Eurotex(Sonik) Urban Racer 139QMB 12"
Задумался о покупке кубатурного скутера. В Ростове на 50-ти кубах, это мучать животинку.
Требования сложившиеся после поездок.
1. Узкий
В пробках приходится катиться отталкиваясь ногами от земли между машин. Есть такое место, ж.д. переезд возле зоопарка. Там с трёх сторон машины заезжают на переезд и чтобы проползти вперёд, приходится стараться. Дырчик тут получше проскакивал.
2. Вёрткий
Опять таки эта же пробка. Выкручивал чуть ли не под 90 градусов обкатывая машину.
3. В ногах площадка
К хорошему привыкаешь быстро. :) Канистру, сумку, ведро, коробку отвезти очень удобно.
4. Сидушка почти ровная
Понравился скутер Велс Тандер 150. Когда сел, понял креведко. Ноги согнуты больше чем на 90 градусов. Получается нагрузка на ноги, в полуприседе сижу. Обидно, он мне нравился. Но сиденье всё портит. Не могу сдвинуться назад. Получается мне что-то в стиле чопперной посадки больше нравится(подходит). На дырчике сиденье ставил с советского мопеда и сдвигал, чтобы удобно было. На "Кобре" просто сползал назад и ехал почти на пассажирском сиденье.
Стелс Вортекс и Ирбис БВС для себя выделил. В кузове Стелс Тактик не нравится.
Под все пункты, кроме третьего подходят мотоциклы в 150 кубиков. Но их пока не рассматриваю. Также и скутеры на больших колёсах. Вертлявость у них с мотоциклами одинаковая, как я понимаю.
Какие ещё скутеры посмотреть. Или из выше указанных двух один посоветуете. Может ещё что. Например сиденье с "Кобры" снять и поставить на Велса? Как такой вариант? Не хотелось ковырять не успев купить.
П.С. Новому кубатурному скутеру ТО надо делать? Или ОСАГО и за номерами.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2014, 22:10
И не рассматривай. 150 очень мало. Ты в пробках за... устанешь передачи щелкать.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 19:33
У меня есть и 50-ти кубовый дырчик Дельта. Поэтому вполне представляю как это, переключаться. :-D
