Текущее время: 03 Oct 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 22:19
Скутер: JET MAX 250
послушай меня!-завтра первым делом замерь акуму если есть чем. или попробуй завести с друго го акумулятора .короче прикури от кого нибуть. и всё заведётся-99%. возможно я ошибаюсь на это оставил только один процент)) потратиш на это 15 мин времени всего.если не поможет-вот тогда будеш крутить болты-снимать стартер и прочее.
перелив бензина либо стечение обстоятельств-либо может что то коротнуло и акума разрядилась-11.5вольт и всё-реле клацает стартир крутит-толку нет.или пока стоял мот акум был подсевший-ты завёл на последнем дыхании-доехал до заправки с вкл фарами 500м и он больше не завёлся.короче :CENS: -что произошло-но попробуй всё таки сначало выяснить-есть ли у тебя электричество 13 вт. в акуме!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 23:37
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
джентльмен удачи писал(а):
И ещё открутилась гайка заднего колеса
13000 ничего никогда не откручивалось.
что там могло залить бензином?!
сф мото категорически предупреждает о недопустимости перелива бенза выше нормы(как минимум)
при подсаженой акб все будет крутится, но не заведется, не хватит частоты оборотов(из опыта)
махнул 173км -бензина сожрал 5.7литра. сколько это на сотню
Х=5.7 х 100: 173 =3,2947976878612716763005780346821 = 3.3 литра
больше мыслей нет :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 05:51
Скутер: CF MOTO Jet max
Стаж: растёт
вы видимо невнимательно прочли, стартер крутится сам по себе двигатель он не цепляет не срабатывает зацеп так по простому говоря
Люди принимают за истину тот предел, который им доступен, так попробуйте перешагнуть этот предел и все у вас получиться. "power968"
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 07:41
Скутер: JET MAX 250
мы так и поняли-и причину подходящую под эти признаки назвали.
вчера пробовал подключить планшет на подзарядку через юсби в мопеде-всё получилось-зарядка через юсби идёт но только в это время должно работать радио-если радио мешает-убавляем громкость на ноль. планшеты-телефоны -новигаторы можно использовать!-гнездо прикуривателя не нужно!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 09:49
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Raser 1977
да, проморгал про бендикс, бывает со мной :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 10:18
Скутер: CFMOTO JetMax 250
джентльмен удачи
Не согласен. Нормальный планшет или навигатор требуют для зарядки ток 2А или хотябы 1А для большинства тел. Здесь навряд ли будет более 0,5 А. Соответственно садится ваш планшет будет быстрее чем заряжатся. Итог- он все равно сядет, только проработает подольше чем если бы не был подключен к нашему усб
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 10:32
Стаж: 100
ShR
Ты прав, но зарядить все же можно если девайс выключен
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 10:47
alexro4
Конечно это лучше чем ничего. И какой то ситуации поможет. Я имел ввиду про подключение тел или навигатора для использования именно как навигатор.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 11:10
Стаж: 100
ShR
Ну все лучше чем ничего :)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 16:13
ShR
Off topic:
Хоть и оффтоп, по опыту 0,5А хватает с запасом для моего планшета с током штатного зарядника в 2А.
Не забывай, что все штатные зарядки работают в режиме "турбо", убивая аккумулятор девайса.
И это сделано намеренно, дабы люди чаще меняли дорогие игрушки.
Просто для примера, мой новый сотовый, при зарядке от штатного зарядника током 1А работает после полной зарядки 2,5 дня, при зарядке от компа через USB работает 5 дней.
При этом время полного заряда 2 часа и 6 часов соответственно.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 16:18
Стаж: 100
GRO
Конечно лучше малым током, но включенный девайс при зарядке от мота, будет медленно разряжаться. А вот выключенный, медленно заряжаться
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 16:25
alexro4
Правильно говоришь *THUMBS UP*
речь идет не про то как правильно заряжать а сможешь ты использовать таку зарядку когда планшет как навигатор работает или нет
а вообще я себе поставил прикуриватель сразу с выходом усб на 2А. пол часа работы и 500 руб затрат (брал у китайцев). теперь и акум могу через прикуриватель зарядить не снимая его и тел или навигатор в пути использовать
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 16:55
Стаж: 100
ShR
Э, ара, маладэц да :-D
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 17:30
alexro4 писал(а):
GRO
Off topic:
Еще раз повторяю, включенный планшетник медленно заряжается, будучи включенным, заряжаясь от USB. Если не в курсе, там до 0,5А выход.
На машине он заряжается от USB адаптера с выходным током до 1А. При этом он так же включен.
Штатный зарядник выдаёт ток до 2А.
Делайте правильные выводы.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 19:04
Стаж: 100
GRO
Почти у всех есть планшетники, навигаторы и соответственно телефоны. Например мой самсунг галекси 3 от авто зарядки с 1а, будучи включенным в режиме навигатора, разряжался. Медленно, но разряжался. Навигатор гармин разряжаеется быстрее, т.к. его необходимый ток 2а. Простой сенсорный телефон, не требующий больших энергозатрат, заряжаться будет и включенным. Так что опыт есть у всех, а девайсы и исполняемые на них задачи разные. Может быть поэтому разный опыт
