Текущее время: 31 Oct 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: Калильное зажигание139Qmb
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 18:57
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
Сейчас образовалась такая проблема : еду я по дороге , слышу усиливающийся стук и тут скутер начал глохнуть . начал сбрасывать газ и он опять начал ехать . в итоге домой я доехал со скоростью 10км/ч.
когда я еду и выключаю зажигание , скутер продолжает ехать .
как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Калильное зажигание139Qmb
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 20:31
Ты причину сначала найди, потом исправляй.
А всё что ты описал, есть следствие той причины.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 21:12
Стаж: с 15.03.13
там в камере сгорания ... куча нагара и масло .
откуда оно там может взяться?
мне ненравится прокладка , когда праздники закончатся , замажу термостойким герметиком и проверю .
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 21:28
Короче ты в очередной раз прыгнешь с разбегу на детские грабли.
Ещё раз повторяю, ищи причину.
Просто так исправный двигатель не перегревается.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 21:41
Стаж: с 15.03.13
Т.е изза этого мотор не может перегреваться? (см.фото)
я спрашиваю , откуда там может быть масло?
IMG_20140523_212422.jpg [ 249.94 KiB | Просмотров: 4081 ]
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 21:57
Скутер: Suzuki Avenis 150
rus084
Херовый бензин
Масло подсолнечное вместо моторного
Раздолбанная ЦПГ
rus084
А при чем в названии темы "Калильное зажигание"?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 22:00
1. Легко перепутать калильное зажигание и дизелинг.
2. Дизелинг может начаться и при нормальной температуре двигателя.
3. Если это действительно калильное зажигание, то был хотя бы местный перегрев.
4. Для начала дизелинга, достаточно присутствия масла в рабочей смеси.
5. Для того, чтобы масло попало в КС через кольца, достаточно перегреть ЦПГ один раз.
Короче вот такой замкнутый круг получается.
Почему я и написал сразу, ищи причину.
Гадать бестолку.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 22:02
z13
При таких "грядках" как на фото, в КС, это естественно. Частицы нагара, в процессе работы двигателя нагреваются до температуры.....и т.д., а далее как в учебниках.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 23:27
Hors
Я конечно не огородник, но у меня таких грядок не было, ибо следить надо за техникой.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 13:02
Стаж: с 15.03.13
Масло нормальное , цпг не так уж много прошла .
Но цилиндр немного в царапинах , кольца выглядят отлично .
значит кольца не пропускают .
щас налил в головку керосин , пусть откисает .
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 13:07
Перефразирую "и хочется верить..., что это так".
Перед тем, как спешить поставить голову, проверь плоскость и головы, и цилиндра.
Как?, есть в любом мануале. в картинках.
И не забудь про новую прокладку.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 13:12
Стаж: с 15.03.13
Две нужны - под цилиндром тоже масло подтекает .
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 13:29
rus084
А какой вид у поршня? Не такой?
3048.jpg [ 260.59 KiB | Просмотров: 4037 ]
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 16:01
Стаж: с 15.03.13
На поршне сбоку нагара совсем не было , было немного в центре
IMG_20140523_212554.jpg [ 232.48 KiB | Просмотров: 4027 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 19
