Текущее время: 29 Oct 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: Подёмник для мотоцикла
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 10:36
Нашел на украинском форуме простую конструкцию (нравится именно простотой изготовления)
Покритикуйте пожалуйста.
Думаю сделать такую же, но вместо труб-направляющих прямоугольный профиль и уголки
И верхнюю часть уголки обратной стороной.
 Заголовок сообщения: Re: Подёмник для мотоцикла
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 16:49
Круглая труба прощает легче небольшой перекос в отличае от уголков.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 22:05
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Мне больше нравится вариант " мимино " . :-D
Два преимущества :
- потолочная лебедка не занимает места
- нет недоступных зон для обслуживания
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2014, 18:07
Опыт ремонта показал, нет ничего лучшего, чем эстакада....
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2014, 18:34
Скутер: IRBIS RZR 170
VVV
Поддерживаю! :)
IMAG0560.jpg [ 140.11 KiB | Просмотров: 5969 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2014, 18:56
Это в смысле крюк в потолок? Не вариант, гараж чужой.
Не, эстакада это слишко уж круто, плюс такая как у Игоря много места занимает.
Ну и колеса, как помнимаю, на ней не вывесить.
Я что-то примитивно-любительское делать буду.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2014, 19:29
она разборная :)
Фото833.jpg [ 223.22 KiB | Просмотров: 5955 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2014, 02:41
Я набок кладу. Как лисапет. Но надо аккум вынимать.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2014, 10:20
Dj@gger
А бензин? не вытекает штоле?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2014, 13:51
Пару раз пришлось шлангом переливать в бутылку, но, обычно экстренных случаев нет, и просто когда предвидится залезание под скутер, перестаю его заправлять. Когда бензина четверть бака, ничего не выливается, и потом горловина у скута смещена к одной стороне - я и при полбаке клал, но на правильную сторону.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 18:41
Давно делал....посмотри мож понравиться, очень удобная штука....viewtopic.php?f=19&t=16806&p=231354&hilit=подъёмник+для+скутера#p231354
